sub per impianto erie grande punto?!?!?!?!?!?!
salve a tutti... è da tanto che non scirvo...
cmq spero che mi potete aiutare...siccome ho comprato l auto nuova ho dovuto "abbamndoare" il mio impiantino che ora è tutto smontato a pezzi giù in garage...e siccome non voglio, almeno per il moemento siccome l auto è nuova,intervenire su di essa...stavo pensado di prendere un sub amplificato giusto per dare un po di corposità ai bassi, anche perchè a volte sono inesistanti... bhe ho comprato ca grande punto con lo stereo mp3...e volevo sapere se tramite i connettori iso posso collegare un sub amplificato...tipo infinity, alpine o hertz...
grazie mille anticipataemnte =)
si dovrebbe potere, dato che molti di essi hanno le connessioni high level, prima informati.
Non da me pero [:246] perche i sub attivi non li digerisco, tantopiu alpine, infinity ed hertz, e di conseguenza ne conosco da vicino solo qualcuno.
ciao...[Smile]puoi farlo...devi vedere se il sub attivo ha l ingresso hi level...a quel punto lo piloti con l uscita di due ch ad esempio quelli posteriori dell auto...
comunque scelta sconsigliatissima...il sub attivo...se mai guarda i coral...[Wink]
lo so anche a me questa decisione non se ne scende proprio... ma l auto è nuova...e non posso rimantarci tutto il "ben di dio" che ho giù...
grazie lo stesso...
un ampli e un sub lo puoi montare, lo sforzo varrebbe la resa credo..
scusa ma che differenza c'è montare un ampli o un sub attivo??? nessuna!!! tanto positivo e negativo ti servono sempre!!!!
Esatto... che ti cambia tra attivo e sub+ampli ???
Ahhh si una cosa cambia scusa.... Il prezzo !!!!!
Ti pare che devi spendere 400 € di sub attivo che ne vale 150 se va bene.....
Prenditi un bel PRF 260 ed uno steg usato che sei a posto e con 300 € in totale hai un gran bel sub... Smile
appunto...vai di sub+ampli...tanto rca o hi level ti servono, positivo e massa li devi far passare...cambia solo che l ampli è attaccato sulla cassa del sub...e che spendi molto di piu...[Wink][Wink][Wink]
ragazzi, discorso giusto ma...
solo un piccolo dettaglio...[Big Grin]
il nostro amico ha tutto in garage ma non lo vuole montare, preferisce spendere soldi per un sub attivo e lasciare tutto quanto dovè..[Big Grin]
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.822 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.179 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.082 30-11-2020, 18:38
  Cambio auto e installazione nuovo impianto Boxi80 40 6.901 21-10-2020, 00:58
  Impianto Ford Fiesta Active sorgente OEM wolfy97ita 9 4.307 12-08-2019, 03:44
