Tasche Fiat Bravo
Ciao ragazzi, avrei una domanda da porvi, ho bisogno di costruire delle tasche per gli sportelli della mia bravo per inserirci un bel 6k2p e 6k3p focal, ho solo un piccolo dubbio, ho sentito dire che vanno inseriti in cassa chiusa altrimenti potrebbe fare casino con le frequenze; quindi la domanda mi pare scontata, devo costruire delle tasche con posteriore chiuso per ognuno dei due altoparlanti o cosa?
Grazie in anticipo
ti consiglio di comprare dei tubi di pvc di diametro adeguato da applicare dentro la tasca dietro ad ogni ap[Wink]
scusa ma io tubi in pvc mi servono per? e per tubi in pvc intendi tipo quelli neri che si usano sui cantieri?
se vuoi mettere anche la griglia su ogni ap prerndi meglio delle flange in mdf
litrarli sarebbe l'ideale ma in porta è unpò difficile farlo perciò si insonorizzano le porte col butyflex o il dinamat
  creazione tasche fiat seicento Loris874 2 7.444 14-03-2026, 19:33
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.176 24-11-2019, 05:22
  Installazione nuovo impianto fiat 500 Gicorr 17 5.961 17-10-2018, 02:23
  Consigli installazione impianto Fiat Punto BIA76 56 18.821 23-07-2018, 16:59
  Altoparlanti da 16.5cm su Fiat seicento salvo26 7 4.719 19-07-2017, 03:30
