amplificatore con ev 165
amici ho venduto il mio ampli jbl 75.2 e i midwoofer hertz ev165 a un mio amico pero mi ha chiesto di istallargli questi due componenti ora la domanda che vi chiedo e siccome non ho i filtri hertz posso utilizzare i filtri dell ampli ?questo ampli e dotato di filtri HP LP FLAT ed oscilla dai 32 hz a 320 hz poi devo metterlo a mono o a stereo?
Devi metterlo stereo in modo da sfruttare ogni canale x un woofer....
X il fatto del filtro la risposta è : ni
Al woofer dovresti dargli un filtro passa banda 80 Hz - 4 Khz su per giù....
Potresti per ora cominciare ad usare il filtro HP con un valore che oscilla tra 70 e 90 Hz....
grazie ste facendo cosi mica si puo rompere il midwoofer
rompere no x salire troppo si...e cio porterebbe una forte distorsione ad alti volumi...
a ok non mi serve potenza , devo solo fargli sentire un po di musica per dimostrargli che funziona sia l ampli che i midw poi gli ho gia detto di acquistare i crox e dei tweter grazie per l aiuto
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.003 06-05-2026, 03:52
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.877 19-04-2026, 23:36
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 659 06-11-2020, 23:07
  Disturbi amplificatore subwoofer krikkio75 17 6.299 25-06-2020, 03:18
  Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione? wmilan1989 7 12.158 24-06-2020, 18:09
