Altra domanda riguardo posizionamento ampli
gli ampli si possono mettere dentro alla cassa del sub?
[Big Grin]
direi di no..
gli integrati e in generale i componenti dell amplificatore sono delicati, seconda cosa andrebbero in ebollizione, terza cosa riduceresti il litraggio e sconquasseresti le turbolenze che si sviluppano nella cassa..
e in piu credo che l amplificatore risuonerebbe a sua volta..!
piuttosto fai una cassa piu grande, con una parete aggiuntiva che nasconde l ampli..
come ross, che ha una parete piu lunga a nascondere la batteria, o almeno cosi era la sua vecchia cassa..[Wink]
l'idea della parete aggiuntiva non è male. Grazie!
Ma quanta aria devo lasciare ad ogni ampli? non sono molto grandi, uno è 75wx2 e l'altro (ancora da acquistare) sarà uguale se non più piccolo.
devi fare in modo che siano areati e non si scaldino eccessivamente...vedi tu
uno steg 75*2 non è molto grande.... Pensa ad un F2.500, o ad K2.03, o K2.04 Steg,...... e ce ne sono di ancor più grossi....
Spiegati meglio....
Comunque se fai una prolungazione del box, basterà metterci dei ventolini, in push-pull
Adesso ho entrambi gli ampli. il primo è uno zapco z150 e il secondo un rockford fosgate puch 40. Penso che la soluzione delle ventoline non sia sbagliata, così posso ridurre al minimo il "doppio fondo". Ma come si alimentano? e con l'accensione? devo usare quelle dei computer giusto, ma quanto grandi?
si, per pc....
direi quelle da 8-10 cm....
Le alimenti tirando loro una linea, magari con un interruttore, oppure direttamente col segnale chiave, oppure ancora con il segnale remoto....
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 8.175 26-05-2021, 05:42
  Fissaggio ampli foska 17 4.754 26-05-2021, 00:19
  2 sorgenti - 1 ampli El3ctro 4 2.030 25-05-2021, 22:21
  consiglio assorbimento ampli Sergigno 17 5.343 25-05-2021, 17:36
  Ampli bruciato gallosound 6 2.333 25-05-2021, 08:37
