cavo sottodimensionato
ciao a tutti, volevo sapere se un cavo sottodimensionato(con una sezione relativamente piccola)può influire sulle prestazioni dell'amplificatore,cioè, nel mio caso l'ampli si accende e funziona bene, ma siccome ho un cavo con una sezione si 6mm montando un cavo più spesso avrei dei miglioramenti o no?
Dipende da quanto assorbe l'amplificaote; punto primo.[:0]
Poi, certo che potrebbe influenzare le prestazioni se l'amplificaore richiede corrente e nel cavo da 6mm^2 tutti questi amperi non ci passano[Big Grin]
In un cavo da 6mm^2 è consigliato per correnti non superiori a 20 A[xx(]
ok quindi dovrei metterlo più grande, l'ampli dovrebbe assorbire meno di 30A, o almeno ha un fusibile da 30...quindi di più non assorbe..
beh certo è piccolo...xo non credo che cambiera niente...[Big Grin]
allora metti un cavo più grande.... personalmente andrei ALMENO su 10mm^2, ma per tagliare la testa al toro tirerei, per fare il lavoro una sola volta, un cavo da 25mm^2.
Le prestazioni possono cambiare, ed anzi, sono certo sia così... per certo ad oggi rischi surriscaldamenti del cavo,e non ne sono certo, ma anche di bruciare l' ampli (questa da prendere con le pinze).
Di che ampli si tratta? cosa spinge?
spinge un kit 2 vie della audiotop, per ora è un xplod da 50w rms..magari in furturo lo cambierò..
mmmh... ok.... cambiagli comunque i cavi...
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 858 29-12-2021, 04:27
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.101 23-08-2021, 23:45
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.161 15-04-2021, 01:55
  Passaggio cavo alimentazione Alpine92 16 8.577 09-10-2020, 21:47
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.408 23-04-2020, 21:15
