falso contatto
se il cavo dell alternatore e colegato male all morsetto della batteria che problemi potrei avere oltre alla carica non ottimale potrei avere sbalzi di tensione oppure la tensione a 12 ad auto accesa?
Collegato male..in che senso??...visto che è un solo cavo...la vedo dura a sbagliare il collegamento....
Source - - - JVC SH1000
nel senso che quando si prende na buca si muove un po il cavo perche non fissato bene inoltre ho fatto caso che quando cammino con l auto la tensione della batteria si abbassa e si alza da sola senza accendere lo stereo ne fari e ne le frecce
controlla il dado di collegamento del +(vite da 6..ovvero chiave da 10); e le piattine del -. questi sono i 2 collegamenti se si tratta di un bosch; se è un marelli..c'è un terzo terminale se nn ricordo male.....
se la tensione si alza o si abbassa...che può essere??: alternatore andato? o batteria andata....
problema risolto stamane ho ontrollato i cavi dell alternatore erano ok poi siccome ho la morsetta audison completa di portafusibile con fusibile ho dato uno sguardo al fusibile ed aveva la plastica squagliata ma il fusibile non era spezzato ma mezzo bruciato , l ho cambiato e la tensione e ritornata normale , strano il fusibile era di 300 ampere comunque grazie
ok......!!ciao
  contatto di massa. come testarlo pinc0 2 1.417 12-05-2019, 05:26
