RES 180 fvo
Qualcuno li conosce? Confronto con i dynaudio 160gt che conosco meglio? In un due vie con il TB 28-847 o forse swan HIVI research TN28 come tweeter messi molto vicini al woofer (tipo kick panel)...
sono molto cusrioso anche io su questo prodotto, scusa se mi intrometto nel tuo post ma vorrei chiedere con che tweeter si sposa bene?
Non ha grossi problemi a salire in frequenza, quindi un 25mm di buona qualità può essere una soluzione classica...il detector ad esempio, sempre RES, se tagliato altino in un due vie è davvero molto buono! Io ci abbinerò in ogni caso un 28mm con bassa Fs e buone doti di discesa, giusto per limitare un poco il lavoro del woofer
ciao fenriz,guarda io avevo i detector con gli fco180 che di salita vanno e sguazzano alla grande in gamma media,purtroppo di discesa poco o niente,c'è stato più di un'istallatore che mi ha consigliato di mettere proprio gli fvo per la migliore discesa.Che dire i detector sono ottimi tw e se li hai non cambiarli e fossi in te proverei proprio i fvo ben orientati con un bel passivo
  TWA 26 e RES Detector stessa cosa? Roby_SQ 4 2.121 24-05-2021, 15:15
  Tweeter da accoppiare a un midwoofer res 180 fvh sandrokkio 10 5.207 24-05-2021, 14:40
  res 180 fvh superheavy 23 12.392 23-05-2021, 22:58
  Raccolta datasheet altoparlanti RES Davi91 1 1.268 19-01-2018, 15:13
  Scheda tecnica res fvh210 BiOSS 32 11.654 05-12-2017, 05:09
