dubbio bobina kicker S12 L5
come da titolo ho questo sub, sulla cassa stock c'è scritto 4+4ohm...sul magnete c'è scritto dual 2ohm
alla fine quanti ohm ha sto sub?
io penso sia un 4+4 che in parallelo faccio andare a 2ohm...il mio dubbio è cosa vuol dire dual 2ohm??
il tuo subwoofer cè in due versioni, dvc 2 ohm e dvc 4 ohm..
cio che conta è la scritta sul magnete, se il tuo sub è nuovo non mi spiego come la scatola sia diversa, se l hai preso usato o su ebay, la scatola non è la sua..
attaccalo con un tester e vedi se da 2 ohm o 4 di resistenza...simple...
è usato....beh dietro c'è scritto grosso come una casa dual 2ohm...non penso mi serva il tester [Big Grin][Big Grin]
qualcuno mi trova il link per il litraggio della cassa?
voglio farla reflex x fare un po' di tamarreggio
mi sto prendendo bene a fare mastro geppetto [:p][:p][:p]
trovato...da 50 a 92...che consigliate?
lunghezza e diametro reflex?
l'accordo dovrebbe stare sui 30/40hz anche se la 206risuona a 60 giusto...tanto non è x spl...
se si a sto punto ne faccio una uguale a quella del DD?
li siamo a 80 litri
allora allora con calma, posta i parametri e vediamo che fare..
lascia perdere la risonanza della 206 a 60hz che per suonare conta nulla, anzi la 206 carica bene il basso intorno i 30hz..fidati..[Wink]
saremmo ot ma ormai hai postato qua..
infatti...come ho scritto io...volevo la conferma...
qlsina comincio a capire[Big Grin][Big Grin]
cerco i dati e li posto
OT PS complimenti per i tuoi lavori...sono andato su my space [:p][:p] spero di venirti a trovare presto (se si decide ad arrivare l'mdf. (hai mica visto anche per l'ampli sub
dovrebbe bastarti...anche perchè altro non ho trovato
Size 30.5cm
Impedence 2+2 ohm
Pot max/rms 1200-600w
Sensivity 86.9
Freq resp 20-100hz
Mounting depth 16-28.1cm
Min rec sealed box volume 24.9litri
Max rec sealed box volume 56.6litri
Min rec vented box volume 49.6
Max rec vented box volume 92.1
Size 30.5cm
Impedence 2+2 ohm
Sensivity 86.9
Freq resp 20-100hz
purtroppo non bastano, se non li trovi attieniti ai progetti della casa, se ne trovi uno con accordo intorno i 38hz per avere bassone e media efficenza anche in alto segui quello..
se hai novita facci sapere, ormai continuiamo qua, spero che il mod. di sezione non se la prenda..[|)]
di cosa avresti bisogno?
  tweeter dubbio smartpulse 6 2.341 26-05-2021, 08:35
  dubbio sul numero di casse... Armando la soletta 7 2.376 25-05-2021, 20:01
  Dubbio ciare cw162 Adaxel 6 3.302 25-05-2021, 10:06
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.339 25-05-2021, 06:59
  dubbio miglioramento bassi nick.logan 45 11.363 24-05-2021, 20:06
