Problema con l'amplificatore!!!!!!
Buongiorno, vi ringrazio in anticipo...
Ho un problema con l'amplificatore, qualche giorno fa ha iniziato a funzionare male, in pratica le casse emettono il suono in modo molto distorto, è collegato al computer e di solito lo uso per giocare, guardare film e ascoltare musica....
Ho un Technics SU-Z15, è un po vecchiotto però non mi ha mai dato prolemi, si sente da dio!!!! SI SENTIVA DA DIO!!!!
VI PREGO AIUTATEMI COSA PUO' ESSERE???
Ti conviene fare delle prove incrociate, 1)prova l'ampli con altre casse 2) prova le casse con un altro ampli. da queste prove deduci se è l'ampli o le casse, se si tratta delle casse le sostituisci se invece è problema di ampli sicuramente è da trovarsi in qualche suo componente interno e probabilmente in qualche transistor o integrato.
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 849 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.032 16-03-2026, 13:46
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.176 05-11-2025, 00:40
  Impianto karaoke con vecchi amplificatore e mixer sbattitene 0 606 21-08-2022, 21:03
  Yamaha NS F-700: Misterioso Problema ai Tweeter isbevi 3 1.203 05-08-2021, 22:08
