Cnsiglio amplificazione FA-configurazione impianto
ciao a tutti,
come da firma, il mio FA è attualmente un 2 vie ed eventualmente crescerà.
Inizialmente avevo idea di pilotare con i canali classe A/B (140W rms) dell'ampli il FA,
con i 2 canali classe "A" (45W rms) il FP
e ovviamente il sub col canale sub.
Ultimamente però mi è venuto il taro di biamplificare l'FA usando il canale A/B per midwoofer e il canale "A" per tweeter per poter sfruttare la miglior qualità dei 2 canali dell'ampli per la gamma alta.
Domandina:
Nel caso della biamplificazione, la potenza dell'ampli per gamma alta è adeguata rispetto a quella per midwoofer?
Teoricamente si, visto che è anche consigliato da audison, ma vorrei un vostro parere.
Tenere in considerazione che in futuro potrebbe arrivare il doppio midwoofer (da collegare quindi ai canali A/B e lavorare in 2ohm) e il midrange (da collegare ai canali "A")
Domandona:
Per la configurazione generale ora sono indeciso se:
- 9887 con uscite Front/Rear/Sub, con controlli temporali a disposizione sui 5 canali, o
- 9887 con uscite Hi/mid/Low, con controllo temporale qundi solo per FA e sub, ma poter quindi sfruttare i Xover della sorgente per le 2 sezioni dell' FA
In generale, è meglio uscite del 9887 in full range e tagliare tutto con i filtri integrati dell'ampli o
filtrare da sorgente e non usare i filtri dell'ampli (o usarli solo per sicurezza su frequenze "distanti" da quelle usate in uscita da sorgente)?
Grazie a tuttu quelli che vorranno darmi una mano a risolvere questi dilemmi.
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.115 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.810 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.235 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.607 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.556 04-10-2021, 16:43
