tensione batterie..
ragazzi ho un amico appassionato di spl...scrivo io per lui perchè non ha il pc...vorrebbe portare la tensione a 16volt..ma qualcuno potrebbe spiegarmi il funzionamento di tale impianto?cioè...bisogna creare un impianto a parte cioè non collegare le batterie aggiuntive a quella nel vano motore immagino...
è certo che l'elettronica dell'auto deve rimanere al di fuori di questi 16 volts!! altrimenti[xx(]
spiegami una cosa però... che componenti ha?
seconda: xkè?
esatto io prima di spiegare come, mi informerei se l'ampli è in grado di burpare a 16v.
ps, parliamo di prova spl, giusto?
esatto spl...ha 2 ground zero linkati modello non ricordo...
fattelo dire...
in poche parole dovra staccare mettere delle celle da 2 volt in serie alla batterai che sicuramente avra nel bagagliaio .....e questo perche il nuov impianto audio dovra essere separato dall'impianto elettrrico della macchina che è calibrato per non andare oltre i 14-15 volt....
  Tensione batterie durante riproduzione Wrelpro123 1 1.667 07-02-2020, 02:55
  Problema tensione x.Piè1926 0 1.663 18-10-2018, 17:18
  Batterie in parallelo Wrelpro123 20 10.830 04-03-2018, 00:31
  BATTERIE IN PARALLELO!! AndreaPerseo92 0 2.058 19-08-2017, 01:38
