luxman in pericolo
Ho un amplificatore Luxman modello A 312 che con due casse Tannoy faceva il suo bravo dovere. Ultimamente il suo stato di salute è precipitato : durante l’ascolto di un CD scompare improvvisamente il suono, soprattutto quando alzo il volume o ci sono sonorità più basse e ricompare a singhiozzo. Se azzero i bassi o abbasso il volume il problema tende a ridursi. Si zittisce con un click, lo stesso a me sembra che compare pochi attimi dopo che ho acceso l’interruttore e che annuncia che l’amplificatore è pronto per funzionare. Mi conviene buttare via tutto (alla fine non penso sia un pezzo di gran pregio, anche se a me il suono piaceva) oppure secondo voi si può salvare ?
grazie
Luca
ma è vecchio? hai provato a pulire i contatti?
non è questione di contatti (se ti riferisci a quelli con DVD casse etc.)è come se scattasse qualcosa quando il volume supera una certa soglia una specie di limitatore che, al momento di accendere il power, è in funzione e che dopo 1 secondo si disattiva per permettere la riproduzione del suono (questo normalmente). sembra che questo limitatore (lo chiamo io così) adesso compaia anche durante l'esecuzione di un brano, perlomeno sui picchi di suono. ed è un difetto che è andato progressivamente peggorando nei giorni. l'amplificatore ha i suoi anni (tipo 11, all'incirca).
aaaaa ho capito!
è la protezione dell'amplificatore ce l'ha pure il mio...tempo fa mi ci divertivo a fumare gli altoparlanti tanta attaccava quello e salvava tutto....
lester c'è qualcosa che va in corto....
<div align="center" id="quote2"><table class="quote"><tr><td class="quotetd"></td></tr><tr><td class="quotetd2"><span class="quotetext">Forno ha scritto:
[V]
... brutta cosa immagino ... che faccio, butto ?
naaa.. secondo me va ripulito, ricontrollato, e semmai sostituito qualche componente...
ok ti ringrazio ci provo ...
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 2 3.601 21-12-2013, 21:30
  Problema amplificatore Luxman LR 2500 RS ciucco 0 2.567 04-02-2013, 20:00
