Come posso utilizzare al meglio il mio sub e ampli
Ciao Ragazzi,
volevo chiedervi qualche consiglio,mi hanno regalato un amplificatore audiosystem f2 450 con le seguenti specifiche:2x350@2ohm,2x225@ohm,1x700@ohm anche un subwoofer hardstone :HS D120 - Diametro: 300 mm
- Peso magnete: 1420 gr
- Risposta in frequenza: 30-550 Hz
- Potenza in RMS: 250 W
- Potenza massima: 500 W
- Bobina: 50 mm
- Efficienza 1w/1m: 89 db
- Fs: 24 Hz
- Re: 3,6 Ohm
- Qts: 0,45
- Vas [sd]: 65 Lt
- SPL: 88 db
- Xmax : 8 mm
Vi dico quello che ho intenzione di fare comprare un'altro sub uguale e fare una cassa doppia da 30!!!!!!!!!!!!
che ne pensate?????????????
cosa mi consigliate
grazie a tutti
  Forse è arrivato il momento. alfredof58 0 848 31-05-2019, 19:18
Exclamation finalmente il box 70 litri è pronto.. lho provato... Localrx 5 2.054 15-05-2019, 18:57
  subwoofer passando al canale destro Localrx 0 839 11-03-2019, 19:13
  Vorrei un consiglio per ottimizzare il mio sub Jonny71 13 5.987 29-08-2018, 10:05
  Forma del box cambia il suono Bleach979 9 3.619 05-04-2018, 02:51
