consigli x un buon 2 vie
Ciao a tutti raga!!!
Premetto ke ho una lancia y del 99,xcio con predisposizioni all'anteriore di 165mm woofer e 20/25mm x i tweeter.
Quello ke vorrei sono dei consigli su un buon kit 2 vie (budget max 150 euro);Ho sentito parlare molto bene della CIARE,ke ne pensate????
altri consigli???
Ciare buoni si, ma amplificati.....
certo amplificati....ma l'amplificatore ke caratteristiche deve avere???
a 4 canali va bene????
tieni conto che oltre all'anteriore ci sono le casse anke al posteriore
Al posteriore non serve l'amplificatore.... Meglio un buon 2 vie se ancora lo devi comprare....
in realtà io volevo mettere il 2 vie sull'anteriore e forse un 3 vie al posteriore...
tu intendi ke devo amplificare solo il 2 vie??? o cosa???
Intendo che un tre vie al posteriore sia una cosa senza senso.....
Lascia stare pianali e cazzate varie....
Consiglio per iniziare:
1) Trattamento delle porte anteriori
2) Installazione kit 2 vie all'anteriore con relativo ampli 2 canali
3) Sub e relativo ampli
Se vuoi risparmiare un po' prendi un buon ampli 4 canali e ci fai tutto con quello [Wink]
l'ampli ke potenza deve avere???? basta un 4 per 55WATT RMS????
E l'eventuale sub che cartatteristiche deve avere????
Dipende da che pretese hai...e da che ampli è...
le pretese non sono eccessive ma nemmeno modeste...diciamo ke mi piacerebbe avere un equilibrio tra pulizia del suono e bassi....ke dici???
55 Watt di per se nn vogliono dire niente....
A volte 55 watt rendono più di 100 watt....
Che ampli avevi visto ???
  impianto 3 vie su golf 5 giupepos 14 5.283 15-10-2026, 00:26
  quale kit 2 vie scelgo??? nicotina1981 3 2.362 02-09-2026, 02:04
  crossover elettronico 3 vie seicentowatt 7 6.421 24-06-2026, 05:15
  Consiglio kit 2 vie MondoTecnico 0 638 23-02-2024, 00:51
  consigli impianto claudiog 1 915 21-09-2023, 18:58
