importanza condensatore per alimentazione apli
Ciao.Volevo alcuni chiarimenti sull'iportanza dell'utilizzo dei condensatori per l'alimetazione degli aplificatori.In pratica ho sentito in merito molti pareri contrastanti.La loro effettiva importanza in un impianto non è sempre chiara.Alcuni affermano che è un bel fronzolo estetico e nulla dipiù..altri che lo ritengono indispensabile.Io sinceramente non ho mai sentito una grande differenza sul loro utilizzo...però ammetto che hanno un bell'impatto visivo con tutti quei led...
Voi cosa ne pensate?..valgono veramente i soldi che costano..o conviene investirli nell'ampli?[Wink]
ciao
sinceramente credo che sia molto fondamentale l'acquisto di un'ottima batteria invece di un condensatore!
Personalmente ho un'inpianto da poco più di 600watt rms e monto una batt da 65ah e 930amp di spunto,senza aver nessun tipo di "sobbalzi"della tensione!
Cmq i pro di un condenzatore sono:
- maggiore "cedevolezza"dell'energia in alcune situazioni
- elimina quei fastidiosissimi disturbi dovuti dalla massa a carrozzeria(ground-loop)
- estetica
ciao
non vorrei dire una cazzata, ma quando i w totali superano i 1000rms allora oltre a una buona batteria puoi pensare al condensatore... anche se la batteria è il cuore dell'impianto, se non è buona quella, puoi mettere tutti i migliori componenti che al primo picco di assorbimento, cala anche di 2-3v e non è proprio il massimo....[Big Grin]
Quoto gigio investi piuttosto in una batteria con le palle[Wink]
la sostanza è quella quindi.... meglio 1 ottima batteria ke una batteria mediocre + condensatori vari... ad ogni modo, se uno non vuole spendere kissà quanti soldi e vuole avere 1 resa "decente" può montare anke 1 condensatore, ma NON è FONDAMENTALE.[Wink]
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.038 23-11-2022, 10:48
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 26.469 15-09-2022, 22:22
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 5.430 02-04-2021, 19:54
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 870 28-04-2018, 21:06
  Sezione cavo alimentazione stany78 3 2.893 21-04-2018, 02:42
