filtro passa alto
si puo usare il classico filtro RC che si fa alle scuole superiori per eliminare le basse frequenze dagli altoparlanti?
quello fatto con resistenza e condensatore e che ha come formula
FT=1/(6.28*RC)
dove ft è la frequenza di taglio nel mio caso vorrei fosse circa 100 hz
R=Resistenza
C=Condensatore
si potrebbe fare? cosa ne dite?e poi come andrebbe montato?
sulla linea pre. ma devi conoscere la Zin del finale alla Ft.
ehm.. cosè arabo??
nn ho capito cosa vuoi dirmi...
Che puoi (anzi, dovresti..) realizzare un filtro RC di linea, sul csvo pre in ingresso del finale.
ma per dargli la giusta frequenza d'intervento, devi conoscere l'impedenza d'ingresso del finale stesso.
e come faccio a conoscerla? devo leggerla da qualche parte?
un buon punto di partenza è la Zin nominale che dovresti trovare sul manuale, tra le caratteristiche tecniche del finale.
poi si procede per prove, se non hai strumentazione d'analisi.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Amplificatore con MOSFET ad alta efficienza
Output Power (MAX) 1400 Watt ( 700W x 2 @4Ohm)
Output Power (RMS) 140 Watt ( 70W x 2 @4Ohm)
Output Power Bridged (MAX) 1400 Watt ( 1400W x 1 @4Ohm)
Potenza (MAX) 1400 Watt ( 700W x 2 @4Ohm)
Potenza (MAX) 2800 Watt ( 1400W x 2 @2Ohm)
Potenza a ponte MONO (MAX) 1400 Watt ( 1400W x 1 @4Ohm)
Potenza RMS 2x60 Watt @ 4 Ohm con THD 0,1 (totale 120 watt !!)
Potenza RMS 2x120 Watt @ 2 Ohm con THD 0,1 (totale 240 watt !!!)
Impedenza altoparlanti da 2 a 16 ohm
S/N Ratio: 97dB
Risposta in frequenza da 20 - 30.000 Hz +/-1dB
Filtro Crossover per SUBWOOFER regolabile da 50 - 250 Hz
Impedenza altoparlanti a 2 canali da: 2 a 16 ohm
Impedenza altoparlanti in MONO da: 4 a 16 ohm
Sensibilità d'ingresso <250mV
Led di protezione(pro) e accensione (pow)
Ingressi RCA
Linea Output e Input
Controlli Bass e Treble
Fusibile termico 15 A
Protezione automatica corto circuito
Protezione automatica contro sovraccarichi
Dimensioni: 220x238x60mm
Certificazione Europea E-24
devo applicarli su questo amplificatore
non c'è il parametro necessario.
ma che amplificatore è?
è uno shark 1400 watt si trova facilmente su ebay
  filtro ct263 marchito_ 8 3.754 26-05-2021, 03:07
  Costruzione filtro rca in linea... davidetuning206 7 3.200 26-05-2021, 00:43
  crossover passa basso al280590 30 10.172 25-05-2021, 21:46
  costruzione passa alto 18db/oct 8000hz sweet_boyxx 8 3.809 25-05-2021, 12:55
  filtro passa alto alpine-9880 omarix 4 2.702 25-05-2021, 02:29
