Installazione hertz hsk 165 su punto elx 2001
Salve ho comprato da poco il kit della hertz hsk 165 con i wooffer anzichè gli hv 165 mi sn fatto dare gli hv165l...il problema mio è che il magnete del wooffer tocca la guida del finestrino i anche il finestrino quindi con le tasche originali della punto nn fa a piazzare gli hv 165l...mi servirebbero delle tasche k mi diano piu profondita...esistono??oppure almeno datemi qualche idea...helpppppppppppppppppp vi prego
io avevo la stessa macchina e lo stesso problema...all'epoca dovevo istallare i cw161n e con il loro magnete molto grande mi sbatteva al vetro quando lo abbassavo,per risolvere il problema ho tolto la griglia che copriva l altoparlante,con il cartone ho fatto la forma esatta della zona che copriva la griglia e lo rifatta in legno 15mm spesso,lo verniciata di blu come gli interni e lo montata con questa soluzione l altoaprlante rimaneva a vista senza griglia quindi...
Anche io farò cosi se nn ci sn altre soluzioni...e x il tweeter k soluzione avevi usato??
io avevo fatto una tasca di legno x olspitarli, x il tw l avevo posizionato nel triangolino, dipende se te hai gli specchietti manuali o no Wink
Ho li specchietti manuali...nel triangolo nn ci sta xchè ht25 è piu grande di quello della fiat...bisognerebbe lavorarci un po sul triangolo e poi incollare ht25...oppure bucarlo direttamente e incassarlo dentro...
Ciao a tutti finalmente ho risolto il mio problema...sono riuscito a spostare le guide dei finestrini di circa 3 cm spessorandole...Smile poi ho lasciato x i woffer il cavo originale della fiat e invece ho fatto passare dal connettore (bucandolo dove ci sono i pins vuoti) un filo x i tweeter k poi sia quello del woofer sia del tweeter andranno al crossover...poi ho comprato un cavo di alimentazione positivo e negativo da 10mm...secondo voi va bene come cavo?tutto sarà alimentato da un amplificatore momentaneo blaupunkt tha 280 k dichiara 80 watt rms a canale x 4ohm...ditemi i vostri pareri e consigli..
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.151 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.393 15-07-2026, 19:15
  Problemi su posizione woofer pippolonia 9 3.913 29-05-2026, 17:46
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.404 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.003 11-06-2025, 12:41
