Riutilizzo casse dello stereo
Ciao a tutti, premetto che sono a digiuno di tutte le cose che appartengono a questo mondo. Ho recuperato due casse Sony SS-H51 http://nodevice.in/down/59e4477b0e6f05a4...al5798.pdf che erano di uno stereo. Visto che nella mia Lancia Y ho solo le casse anteriori volevo sapere se potevo usare quelle che ho trovato in maniera da aggiungerle . Ho un'autoradio Pioneer (non vi so dire il modello con precisione) con uscite 4x45W. Sto dicendo eresie oppure è possibile?! Spero possiate aiutarmi, grazie. [:I]
certe che puoi usarle. Intendo quelle di diametro 13 che vedo in foto.
Assicurati che siano a 4 ohm pero.
Tweeter e super twetter niente invece? Nella scheda è scritto che l'impedenza è 6 ohm, va bene lo stesso?
be se è 6 ohm finale, puoi utilizzare i 3 componenti insieme, dato che la radio regge un carico minimo di 4 ohm.
Ti adoro! [Big Grin] Ultima domanda e poi la smetto, promesso! Nella scheda descrittiva della cassa c'è scritto Sensibilità 88 dB/W/m, questa non è la potenza della cassa vero? Cioè, la mia autoradio supporta fino a 4x45W ma credo che la cassa sia più di 45W. Cosa comporta questo? Solo che non viene sfruttata fino in fondo?
no 88 db/w/m è in poche parole quanto il tuo altoparlante suona forte dandoli 1 watt alla distanza di 1 metro.
Cioè suona piu forte a parità di watt inviati un altoparlante con 100 watt e 90db che un altro con 100watt e 88db.
Quanto regge poi il tuo sistema dovresti leggerlo sulle istruzioni o da qlc altra parte.
Grazie mille, sei stato chiarissimo.
  Consiglio acquisto casse attive lakyto 6 3.306 25-06-2026, 21:23
  Parere casse acustiche. ENERGY moscato90 4 2.357 20-06-2026, 19:26
  Aiutatemi collegare il pc all casse di un impianto michelepiccolo 4 3.539 23-12-2021, 02:34
  Alimentare le casse golf v mioro87 7 3.174 26-11-2021, 02:51
  Consiglio per casse piatte cinghios 7 3.941 26-05-2021, 08:51
