problema collegamento
Salve, un saluto a tutti voi del forum, io sono nuovo, mi sono appena iscrittoe vorrei porvi un quesito per voi sicuramente banale.
H0 uno Stereo Panasonic 666, comprato usato, con 4 uscite per gli altoparlanti; 2 funzionano, 1 no e l'altra a volte se schiacci sopra lo stereo.
Avrei pensato di collegare le 4 casse sulle 2 uscite funzionanti.
Si puo' fare?
Come vanno collegati i fili?
Grazie e saluti a tutti[Smile]
no nn si può fare
http://it.wikipedia.org/wiki/Impedenza
Qualche soluzione?
due ap da 8 omh in parallelo o due ap da 2 omh in serie...
Non sono molto pratico quindi se mi potete spiegare meglio come si montano questi oggetti e dove reperirli.
Grazie
Non stiamo parlando birmano ne tantomeno uzbeco o nepalese.
Ap sta per altoparlante e 4 o 8 ohm è l'impedenza degli stessi altoparlanti.
L'impedenza dovrebbe essere riportata nell'adesivo che sta sotto al magnete oppure stampigliato nel magnete stesso dell'altoparlante.
E'molto importante sapere l'impedenza degli altoparlanti in quanto il loro collegamento può essere "fonte di problemi" per l'amplificatore, specie se integrato nell'autoradio come nel tuo caso.
L'ampli del tuo autoradio regge solo carichi di 4 ohm quindi in definitiva puoi usare, e qui quoto Forno, 2 altoparlanti in serie che hanno un impedenza di 2 ohm oppure 2 altoparlanti in parallelo che hanno un impedenza di 8 ohm per avere un carico finale di 4 ohm.
Li puoi trovare in qualsiasi negozio di car-audio
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  Problema Subwoofer Axton. pinopradino 30 11.068 25-05-2021, 21:06
  problema rottura cavetti sul cono subwoofer bardak909 9 3.675 24-05-2021, 02:21
  Collegamento woofer aiutoo Andreapasquale 0 810 11-02-2020, 19:00
  Problema sostituzione casse fiat grande punto 2009 jacky2307 9 4.745 29-01-2019, 15:25
Lightbulb Collegamento kit diffusori auto hertz93 5 4.852 30-11-2018, 01:40
