Tubo Reflex
[Smile]Salve a tutti e grazzie per aver accettato il mio ingresso, vengo subbito al dunque e una domanda per i pi? o per chi ne sa pi? dime: in un tubo reflex e possibile fare una curva di 90?? se e si in che cosa si differisce la sua risonanza, in teoria dovrei allungare o accorciare il tubo per arrivare alla giusta frequenza di accordo, grazie
Un saluto a tutti da
Sbbarra[Smile]
Curve da 90? meglio non farle, al massimo 45? ma meglio ancora se il tubo ? dritto.
la lunghezza del tubo incide sull'accordo della cassa, e pi? il tubo ? grosso e pi? lo devi allungare per mantenere l'accordo basso.
esempio contorto:
accordo a 45hz, ti serve tubo da 60mm che dovr? essere lugo per esempio 16cm, se senti che "soffia" e fischia dovrai aumentare il diametro del tubo a 100mm, ma che dovr? essere lungo ben 22cm per tenere l'accordo di 45hz, senn? sale...
il tubo pu? anche fuoriuscire dalla cassa, l'importante ? la lunghezza. E cosa importante la distanza del tubo dalle pareti interne dev'essere minimo uguale al diametro dello stesso.
  utilizzo dacron in cassa bass reflex tony088 6 5.848 28-01-2011, 04:40
  il condotto reflex Uzzino 5 3.174 13-06-2008, 20:28
  Frequenza del reflex Uzzino 13 5.961 03-06-2008, 19:19
