Casse con Woofer laterale
Ciao a tutti,
vorrei comprare un mini stereo L* con due casse a 3 vie,ma ho visto che le casse hanno il woofer sul lato esterno e non frontale. Dovendole sistemare in una libreria ho un dubbio: se posiziono le casse con i woofer verso l'esterno, i woofer sono troppo vicini alla parete della libreria: è un problema?Esiste una distanza minima da rispettare?
E se posizionassi le due casse con i due woofer verso l'interno e quindi uno di fronte all'altro (considerate che staranno ad una distanza di circa 2 metri)?
Grazie
(29-09-2009, 18:55 )kaian Ha scritto: Ciao a tutti,
Grazie
Forse meglio la seconda ipotesi...la prima, quella di mettere i diffusori con woofer laterale attaccati ad una libreria la eviterei in quanto potresti compromettere la giusta emissione dello stesso.
I diffusori laterali sono per rinforzare le basse frequenza, di solito sono anche radiatori passivi...
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
tieni presente che la pareti specialmente se hanno degli angoli enfatizzano i bassi questo può essere un vantaggio ma anche un problema in quanto il suono potrebbe uscirne sporco con rimbombi fastidiosi, tutto dipende dalle misure della stanza e anche dall'aredamento, l'ambiente di ascolto è esso stesso un componente della catena hi-fi egioca un importante carta sul risultato finale, ma come si dice un ascolto vale più di mille parole, fai delle prove e decidi da te cosa è meglio per i tuoi gusti
  collegamento casse serie o parallelo D_evil91 9 17.974 06-11-2026, 09:47
  casse rcf gufastro 3 7.305 04-11-2026, 13:31
  Vas ... e 2 woofer Uzzino 8 3.858 04-11-2026, 13:10
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 991 25-08-2026, 22:30
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.242 16-03-2026, 13:46
