Amplificatore giusto per me?
Salve a tutti.
Ho un dubbio riguardo un futuro acquisto, e vorrei informami prima di spedere denaro.
Causa lavori di ristrutturazione ho una neccesità di trasportare la consolle di mio figlio dal tv principale, al monitor del suo pc.
La parte video è assai facile, basta prendere uno switch vga\hdmi.Il vero problema sopraggiunge sul comparto audio.
Il monitor in possesso attualmente non ha casse e ovviamente non posso connettere la consolle (nello specifico una xbox360) a delle casse\cuffie non amplificate.
Bene,quindi informandomi ho visto questo delizioso gingillo che fà al caso mio, riporto una inserzione da ebay per fare un esempio
http://cgi.ebay.it/T-Amp-amplificatore-h...4a9bc25c79
E', come si può notare, un T-amp e penso faccia al caso mio, ovviamente disponendo di due casse da amplificatore.
Volevo dei pareri, e se è quello che risolverebbe la mia situazione.
Grazie mille
Lion Ross
Ciao, per semplificare le cose potresti acquistare un 2.1 per pc.
Tipo questo, per esempio:
http://tech2.in.com/media/images/2007/No...2600_1.jpg
Vai a dare un'occhiata sul sito creative, logitech, ecc, ce ne sono di tutti i tipi e per tutti gusti.
ciao
il fatto è che la consolle ha i classici attacchi "grandi", non quelli da cuffia.
Non sono un esperto nel settore, è per questo che ho evitato prodeotti del genre.
P.s. scusami tanto ma adattatori del genere http://www.tnt-audio.com/jpeg/minijack_rca.jpg non mi permettono di essere inseriti "impunemente" dentro una cassa da pc vero?
Si, dalla 360 se non sbaglio escono i due canali audio con connettori rca (quelli "grandi"). Solitamente, questi piccoli 2.1 accettano in ingresso un semplice cavo jack maschio, come quelli delle cuffie per intenderci.
L'adattore che hai postato è esattamente quello dovrai utilizzare.
Messaggio di lion_ross
Salve a tutti.
Grazie mille
Lion Ross
puoi guardare i veri Fenice 20 e lepay , sono meno costosi e abbastanza prestanti
Concordo...[8D][8D]
  UN CASINO contatto amplificatore/protezione bravo86 4 5.758 , 14:41
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 3 880 12-05-2026, 17:32
Sad regolazione di base amplificatore alexsoud 4 1.209 28-04-2026, 18:08
  Amplificatore molto caldo, vano? Dany994 4 1.103 30-03-2026, 17:35
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.909 13-02-2026, 22:02
