frequenza di taglio fronte anteriore
Ciao.Volevo sapere in linea di massima a che frequenze devo tagliare il mio fronte anteriore.
woofer esb 8000
medio focal 4k slim
tweeter esb 8000
I medi e i woofer sono in porta,il tweete nel triangolo degli specchietti.
Sò che dare a priori dei tagli e un pò azzardato ma un punto di partenza..
Questo perchè ho intezione di tagliare il tutto in attivo con un audiocontrol 3xs che è fornito di moduli resistivi e devo acquistarli a parte proprio in funzione del taglio presunto...
Ringrazzio tutti [Wink]
Non è una risposta semplice da dare, bisogna conoscere bene come suonano e le risposte in frequenza dei tuoi altoparlanti, adesso io non sò se hai gia l'audiocontrol 3xs ,ma se tu acqustassi un crossover attivo senza modulini sarebbe meglio così fai tutte le prove di taglio che vuoi senza spendere ulteriori soldi ad ogni modifica.
alpine cda 9835
quoto turbo16v. meglio prendere un xover attivo con regolazioni di taglio. altrimenti magari prendi dei moduli per l'audiocontrol che in teoria dovrebbero andare bene, poi montandoli scopri che nn ti soddisfa.
cmq per darti almeno una dritta ho fatto un xover passivo per il kit esb8000 ma nel caso tuo potresti fare così:
woofer 50hz-12dB 400-12dB
Mid 500-12dB 4500-12dB
Tw 6500-12dB
SILVIO...!!!
spero che tu abbia quantomeno linearizzato il wf.
sennò, col cavolo che becca la funzione di traferimento corretta per tali tagli di quei componenti...senza poter controllare assolutamente il modulo Z (che sai BENE come si sviluppa, in carico...).
certo. modulo di impedenza con parallelo di RC
e dillo, somarone...
[Big Grin][Big Grin]
xkè dovevo specificarlo? dovresti intuirlo che era ovvio un filtro di compensazione passivo [Big Grin][Big Grin][Big Grin]
io certamente, ma maxximo70 lo sapeva..???
certe cose non possiamo darle per scontate, amico mio.
beh per avere un modulo di impedenza deve avere un oscilloscopio ed un generatore di freq, oppure un programmino che tracci il grafico, almeno per avere un riscontro del passivo.
Scusate la mia ignoranza ma la scelta del buco d 2000 hertz tra midrange e tweeter è dovuto a cosa?
alpine cda 9835
  Che taglio per CM200?? djfederico 4 2.182 25-08-2026, 22:16
  [RISOLTO]pxa h-701: 2 cp di rca restanti m_clayton 4 1.625 26-05-2021, 10:39
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 19.222 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 4.397 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 4.425 25-05-2021, 02:20
