calcolo consumo ampli
salve qualcuno mi sa dire come si calcola il consumo massimo di un amplificatore? c'è una formula?
ampere = watt/volt ... tieni conto che il rendimento di un ab è del 65-70 % .... quindi puoi farti i calcoli[Wink]
Fai anche il 50% [Big Grin]
Ti serve una pinza amperometrica DC (molto costosa) sul positivo all'ingresso dell'ampli ed un tester che legga la tensione sempre in ingresso dell'ampli.
Fai una moltiplicazione dei valori ed avrai il consumo in WATT del tuo amplificatore
ok grazie mille! i watt si intendono i watt rms vero?
usando altoparlanti a 8 ohm avrò un consumo dimezzato??
non proprio, metà... ma cmq alzandosi il modulo diminuiscono i watt erogati, quindi l'amp assorbe un pò meno.
ti ringrazio max potete chiudere!
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.226 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.915 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.761 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.983 16-12-2025, 02:41
  Ampli per Subwoofer morel ultimo 10" born_to_fly87 54 31.418 15-11-2022, 01:49
