il subwoofer non va
ciao a tutti,o un problema con il subwoofer amplificato ,il sub e collegato ad un autoradio kenwood con interfaccia separata , se giro la chiave ed accendo solo il quadro si sente un rumore di passaggio di corrente.se accendo la macchina si sente l'alternatore solo nel subwoofer nelle casse e tutto ok,ci tengo a precisare che prima non avevo questo problema,poi un giorno o deciso di cambiare posto all interfaccia del autoradio,e quando lo rimontata a iniziato a darmi questo problema.i collegamenti sono quasi uguale a prima dico quasi perchè prima la corrente la prendevo dal connettore ISO,adesso invece o preso la corrente direttamente dalla batteria con un cavo di 15mm,per potenziare la corrente,la massa lo presa dalla carrozzeria sotto il baule.Oggi o provato il subwoofer con un altro autoradio scarso montato in cantina e va tutto bene,secondo voi che problema a?
[Immagine: 2010418132837_sub%20brigestone%20jpeg1.JPG]
465,9 KB
  subwoofer a quanti Ohm è??? boh! Localrx 1 1.011 22-10-2026, 23:45
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.216 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.931 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.160 26-07-2022, 03:06
  Connettore SUBWOOFER Pointy 0 576 18-05-2021, 05:00
