che ne pensate di questo?
AMPLIFICATORE PER AUTO AUDIOLA AD ALTA EFFICIENZA MOSFET CON SUBWOOFER E DOPPI TONI
MODELLO: bs 251 swbt 400WATT 2 ch
CARATTERISTICHE:
Alimentazione Mosfet PWM (Pulse Width Modulated) Ultra Stabile
Chassis interamente cromato e cover acrilico
Doppio VU METER alta sensività
2 OHM Stabili Con Aumento Della Potenza D'Uscita
Incorpora:
CH 1/2: Filtro High Pass Variabile (40Hz - 1Khz)
Filtro Low Pass Variabile (40hz - 250Hz)
Comando Super Bassi: 0 - 12dB
Circuito Di Accensione Soft
[Immagine: 2006102917437_BS_251_SWBT_thumb.jpg]
3,13 KB
Controllo Automatico Dalla Sorgrente
Indicatori Di Accensione E Di Protezione
Circuito Incorporato Di Protezione Sovraccarico
Circuito Incorporato Di Protezione Sovraccarico Di Corrente
Circuito Incorporato Di Protezione Surriscaldamento
Ingresso Con Terminali RCA Placcati ORO
Dimensioni: 320 x 53 x 250 mm
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.449 12-11-2022, 00:50
  Che amplificatore mi consigliate? bravoevo5 99 41.163 23-10-2022, 02:19
  Che soluzione adotto? topOne 10 1.673 23-05-2022, 18:49
  Modificare circuito di alimentazione interno di un amplificatore torox 26 5.578 02-04-2021, 19:54
Question Collegamento di 2 woofer AntonioCastaldo 1 1.311 16-11-2020, 22:01
