casse migliori minor resa...
#31
non puoi...devi.
più avvicini le sorgenti di emissione sonora tra loro, più ti avvicini al concetto di sorgente puntiforme.
Lo stesso concetto per il quale si sviluppano coassiali di elevatissimo livello (morel Integra, Ciare twin driver, etc), o per il quale vedi montanti di auto con medio e tw ravvicinatissimi, con enorme lavoro per dare un corretto volume di carico al medio (se a cono); o ancora, perchè i ambito diffususione home hifi, si pongano i trasduttori ravvicinati, e sugli stessi piani verticale e in profondità con precisione millimetrica, rispetto il centro di emissione degli stessi (zero offset); così facendo avrai, tra l'altro, più possibilità di diminuire il tempo di volo tra un punto di emissione e l'altro. a grande beneficio di una immagine più credibile.
(27-12-2010, 18:21 )maxtarget Ha scritto: non puoi...devi.
perfetto quindi è ok il posizionamento nel punto 1 e 2 che ho indicato nella foto ?
...sono buoni questi medi:Midrange Impact al neodimio da 10 cm
da 10 cm significa il diametro totale giusto?
ps.ma per mettere i medi nel punto 2 come dovrei fare di preciso?tolgo quei triangolini,li foro e li metto li?
il triangolino ha un volume di carico veramente esiguo. fossi in te penserei a mettere medi e tw a montante, con una ricostruzione adeguata.
(27-12-2010, 23:25 )maxtarget Ha scritto: il triangolino ha un volume di carico veramente esiguo. fossi in te penserei a mettere medi e tw a montante, con una ricostruzione adeguata.
e se metto il tweeter nel triangolino e il medio al montante?
se ti imbarcherai nella non semplicissima realizzazione di un alloggiamento a montante per un medio, non vedo perchè mettere il tw a triangolo...
ma allora quale sarebbe la soluzione migliore ma sopratutto più semplice su dove montare tw e midrange considerando l'interno della mia vettura(vedi foto)?grazie mille
ps.parlavo di mettere i tw nei triangolini per il semplice fatto che ho travoto un ragazzo che vende ricambi della honda civic(la mia macchina)e ha proprio i triangolini già pronti e modificati per l'installazione dei tweeter e per me sarebbe più semplice però ovviamente c'è da sistemare i medi...
(27-12-2010, 06:33 )TO.M Ha scritto:
(26-12-2010, 23:30 )megane Ha scritto: non c'entra la stereofonia !!!!! anzi se tw e medi li metti vicini è meglio
ALT, medi in alto ok, ma troppo vicini al tw fai dei danni che la metà basta. rischi di creare risonanze tra frequenze tra md e tw. Parlo per esperienza...
non sò che esperienza hai avuto ,
ma per la mia esperienza penso
che intendevi " di creare sovrapposizioni di frequenze tra md e tw " .
Big Grin ma in ogni caso queste sovrapposizoni , si risolvono con un taglio aperto Tongue .....se è quello che intendi tu !
  Peugeot 206 casse anteriori e posteriori davidetuning206 6 5.466 01-12-2025, 23:12
  Casse posteriori C3 merlinO 13 10.361 23-01-2015, 03:06
  Casse nuova Clio Goffin 22 26.260 12-11-2014, 12:13
  casse smart, suono tipo citofono... dinox51 9 12.896 10-10-2013, 09:30
  kit Blueback e casse amplificate RinoDuster 0 1.733 29-07-2013, 03:42
