distorsione
vuol dire che l'amplificazione dello stereo è una vera sola.....e anche se metti un paio di dynaudio distorce ugualmente....probabilmente amplificate allo stereo,si sentivano anche meglio le originali delle alpine,vero?:-)
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(05-01-2011, 22:43 )nutellino1988 Ha scritto: vuol dire che l'amplificazione dello stereo è una vera sola.....e anche se metti un paio di dynaudio distorce ugualmente....probabilmente amplificate allo stereo,si sentivano anche meglio le originali delle alpine,vero?:-)
no veramente le Alpine riuscivano ad andare un po' meglio: la pressione a cui avevo distorsione era simile, ma per lo meno immediatamente prima del volume di distorsione avevo molti più bassi e una maggiore qualità musicale in generale.
Inoltre un problema simile lo ho con la mia attuale macchina con AP di serie e Sorgente Alpine CDE-113BT.
Cmq sto per farmi il FA con un buon kit ed ampli. Quindi il dubbio che ho non ha a che fare con paure per me, ma proprio con l'argomento del topic: come mai ho distorsione (mi è capitato su 2 macchine, con 3 diverse sorgenti, con casse di serie e non, e non è capitato solo a me, ma anche ad amici con casse di serie) ad un volume relativamente moderato (diciamo vol.22-24 sulla mia Alpine, quindi meno dei 2/3 di cui si parlava).
Tanto per togliermi la curiosità, la prox volta che vado in macchina attivo il passa alto (attualmente non l'ho attivato perché con le casse che ho i bassi sono inesistenti Big Grin ma magari miglioro lo stesso: non tolgo i bassi in quanto già non li ho Big Grin , e magari limito le distorsioni... chissà, vi faccio sapere)
Alfa GTV, impianto audio in progress...
Sorgente: Alpine 113BT
FA: TBD; attuale baseline Morel Dotech Ovation 5
Ampli FA: TBD; probabilmente un usato "old school"
(FP e) Sub: poche idee ma confuse Big Grin
Come promesso posto i risultati del passa alto via sorgente con gli AP di serie.
Se metto il passa alto a 60 Hz, elimino abbastanza distorsioni; le distorsioni rimangono ma iniziano ad un volume un pochino più elevato. Elimino anche della gamma bassa, ma gamma che con i miei AP è del tutto rumorosa.
Aumentando la frequenza di taglio a 80 e poi a 100 Hz (la mia radio consente questi 3 tagli, 60, 80, 100 Hz), elimino ancora le distorsioni, ma silenzio i (pochi) bassi in modo via via più insopportabile.
(Ho fatto varie prove per variare la frequenza di enfatizzazione dei bassi con varie combinazioni di filtro; la sostanza è che il filtro l'ho lasciato a 60 Hz).
Insomma, ai fini del topic in oggetto, mi pare che si possa concludere che con gli ampli di serie (se scadenti come spesso accade), può aversi distorsione a causa del fatto che gli AP non reggono le basse frequenze, a regimi di volume in cui la sorgente non dovrebbe distorcere ed a potenze erogate dalla sorgente che quasi certamente sono più basse di quelle nominali dichiarate per gli AP.
(07-01-2011, 14:03 )Edy Ha scritto: Come promesso posto i risultati del passa alto via sorgente con gli AP di serie.
Hai meno distorsioni se tagli le basse frequenze perchè è li che l'ampli eroga gran parte dei watt, ed è di conseguenza sulle basse frequenze che avviene prima il clipping. Di rimbalzo, alzando il taglio avrai la distorsione ed un volume più alto.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  Distorsione Altoparlanti KoNG 43 15.314 02-08-2016, 05:22
  Hertz Sv165 e distorsione angelocerra 7 4.639 20-01-2015, 05:53
  Distorsione.Stereo o casse? stard 1 2.312 04-05-2014, 02:30
  distorsione... Michael SPL 14 5.719 08-10-2009, 07:11
  Amplificazione e distorsione nox91 3 2.168 17-03-2009, 08:20
