Cambiare condensatori Alpine old school?
Buongiorno a tutti...
Siccome ho un vecchio (old school) amplificatore alpine 3554 duoBcircuit del lontano 1990 e a parte due riparazioni è andato sempre bene...ora mi veniva in mente se i condensatori di alimentazione fosse il caso di cambiarli o meno e che giovamento otterrei nel farlo...
Per il resto va benone se non fosse che ogni tanto gracchia o non si sente un canale o due ma alzando il volume scompare del tutto il fenomeno...
Se si basta comprare altri condensatori di pari valore dissaldare i vecchi e risaldare i nuovi?
Ciao grazie
Car: Mini ONE 1.6 90cv
Sorgente: JVC KD-R921BT
sì, a patto di acquistare condensatori pari o di migliore caretteristiche; non tanto come capacità, ma come voltaggio tollerato e come velocità di erogazione (quindi a basso ESR).
mi preoccuperei piuttosto di verificare cosa inibisce uno o due canali ogni tanto. il problema scompare quando alzi il volume dalla sorgente, o quando tocchi il trimmer del guadagno?
(22-01-2011, 21:41 )maxtarget Ha scritto: sì, a patto di acquistare condensatori pari o di migliore caretteristiche; non tanto come capacità, ma come voltaggio tollerato e come velocità di erogazione (quindi a basso ESR).
No no volume sorgente...
Delle volte è coinciso con delle buche che prendevo...proprio per questo sono andato dietro al portabagagli, ho scosso l'amplificatore ma niente...sarà stato un caso...
prova a muovere i cavi rca mentre ascolti qualche canzone e vedi se lo fa nuovamente.
x max. potresti spiegarmi questo ESR? e scritto sui condensatori? scusa l'ignoranza..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(23-01-2011, 08:14 )giuseppel Ha scritto: prova a muovere i cavi rca mentre ascolti qualche canzone e vedi se lo fa nuovamente.
NO.
Big Grin
sai perchè nn te lo spiego?
perchè ti basta scriverlo su google e trovi tutte le info che desideri.
via, ragazzi.. un minimo di iniziativa.
Rolleyes
Vado leggermente ot con il seguente quesito, non mi andava di aprire un altro postBig Grin...
Come si fà a capire se l'ampli ha bisogno della sostituzione dei condensatori??
C'è una regola fissa, ad esempio l'età, oppure si va anche ad orecchioBig Grin?
Il mio impianto ASSOLUTAMENTE HI-FI:
SORGENTE: Pioneer p88rs
FA: ml1600+ml280+mlcx2
AMPLI FA: Abola Synthesis Limited
BATTERIA: hps75Ah
CABLAGGI: 0awg + rca semibilanciati by MaxCool
(23-01-2011, 20:36 )ilpirata Ha scritto: Vado leggermente ot con il seguente quesito, non mi andava di aprire un altro postBig Grin...
E proprio quello che interessa anche a me hihihi
NO.
Big Grin
Rolleyes
sei un mito.. così faccio funzionare un po il cervelloIdea
car : alfa 147
tw : ml 280
wf: hv 165 xl x2
sub : orion cobalt
Principalmente vedendoli, perdita liquido, rigonfiamento anomalo delgi stessi, se ci sono uno solo di questi sintomi vanno sicuramente cambiati prima di far danno. Altrimenti difficile stabilirlo, andrebbero smontati e testati singolarmente. Secondo me condensatori con 15-20 anni sulle spalle credo vadano sempre cambiati.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
  alpine mrv 1005 taurus67 4 2.521 22-10-2026, 20:22
  alpine 3558 danielexxx 1 3.523 21-10-2026, 17:53
  Abola vs alpine guttadax 18 7.305 17-06-2026, 20:34
  Biamplificazione old school Gimmyz 2 1.607 26-01-2025, 06:10
  autoradio alpine miladj2000 1 2.770 24-03-2024, 19:23
