dubbio su furi hq2100
ciao ragazzi ho dei dubbi riguardo all ampli furi hq2100 in mio possesso che spero potrete risolvermi, dunque mesi fà lo acquistai da un utente del forum e provato a banco va benissimo nessun problema....ora devo montarlo in macchina e ho notato che sono montati due fusibili da 15A l'uno mentre sulla scheda dove c'è il plexi trasparente c'è scritto fuse 40A x2......ora chiedevo chiarezza:
ci vogliono due fuse da 20A (come penso io, quindi perchè ce ne sono due da 15?)
ci vogliono due fuse da 40A?(mi sembrerebbe un pò eccessivo dato che è dichiarato 15w x2 rms anche se sottodichiarato...)
ci vogliono due fuse da 15A come è impostato in questo momento per salvaguardare l'ampli?
ringrazio molto chiunque mi possa dare delle delucidazioni in merito
ps.come la vedete come configurazione in attesa di soldi per bi amplificare l'accoppiata cm200 più ct263 a montante tirata da questo ampli?
ciauuuuSmileSmile
Se vuoi dormire sonni tranquilli metti 2 da 20A. Danno non ne fai, al massimo può bruciarsi un fusibie. Anche il mio HQ2200 sulla scheda è stampato 40x2, ho sempre montato 2 da 30 e mai un problema, almeno fino a 2 ohm in mono. Il tuo è dichiarato 25x2, ma credimi darei un trofeo a chi mi porta un ampli di pari valori dichiarati uin grado di spingere di più Cool
Per iniziare va bene, te li tira senza batter ciglio, prova e poi mi vieni a dire.... poi quando biamplificherai se ne parla... Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Big Gringrazie mille....era un pò come immaginavo, comunque oggi o domani dovrei riuscire ad andare avanti coi lavori e ti saprò dire come suona magari mettendo qualche foto e descrizione più dettagliata nei "il mio impianto"......grazie ancora ciauuuu
suona, suona...
l'importante è fare bene il resto.
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.054 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.260 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.763 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.645 08-06-2026, 23:17
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 973 27-06-2021, 17:27
