Moduli Steg AQ 75.4
(18-03-2011, 23:54 )BruNOS Ha scritto: Se hai già dei moduli a casa puoi fare delle prove con quelli che hai, altrimenti potresti provare un classico 80 Hz. Dalla sorgente non è possibile settare un lowpass?
No, non ce li ho, dovreri comprarli, per questo sto chiedendo prima di buttare via i soldi...
No, non posso settare il low pass...ma sono già in cerca di un'autoradio decente Smile
Allora vado di 80Hz? Shy
Prima ho provato a staccare il LPF del sub ed il punch è diventato secco e potente...
Mi piace molto di più come suona adesso Smile
Domanda:
Se metto un modulo da 80Hz, avrei tali caratteristiche?
(29-03-2011, 02:10 )manu51 Ha scritto: Prima ho provato a staccare il LPF del sub ed il punch è diventato secco e potente...
Domanda:
quale LPF hai staccato? se l'hai staccato vorrà dire che era settato ad un valore.. quale?
logico che suona di più sta riproducendo anche altre frequenze che ahimè dovrebbe riprodurre un medio (80-500hz).
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Ciau Prison! Smile
Allora, il valore senza modulo è di 22Hz, l'ho staccato per vedere come suona senza filtro (ovviamente l'ho riattivato).
Solo, che non sono soddisfatto del suono, non ha molto punch, cosa che cambia notevolmente se disattivo il LPF...
Cambierebbe qualcosa con un modulo da 80Hz?
perdonami, 22hz pb è una follia! senti solo le subsoniche... dovresti alzare, direi! ma non oltre 80-100 sempre pb..
(29-03-2011, 08:31 )prisonbreak Ha scritto: perdonami, 22hz pb è una follia! senti solo le subsoniche... dovresti alzare, direi! ma non oltre 80-100 sempre pb..
ehh si lo sò Big Grin
Ma quando ho comprato l'ampli, non pensavo, che fosse obbligatorio aggiungere i moduli.
Prenderò un 80Hz al più presto, grazie a tutti delle risposte! Wink
  Steg 75.4 in protezione atos_hifi 8 3.136 19-07-2016, 20:09
  steg in protezione sheik94 23 14.072 09-03-2015, 00:10
  Steg K2/01 si spegne e riaccende Splinter85 5 3.694 03-11-2014, 22:16
  problema steg calore Gabbriii 11 6.193 16-07-2013, 19:38
  Montaggio Steg 75.4 playjamb88 23 9.107 16-10-2012, 03:56
