audison lrx 4.300 collegamento a 2 canali. come?
salve, questo è il mio primo post vorrei sapere come è possibile usare l'Audison lrx4.300 come un 2 kanali a ponte. sul manuale d'istruzioni non ho trovato niente.
vorrrei usare i 2 canali a ponte senza crossover, invece di avere una potenza di 4x60 vorrei usare 2x200 wrms ma non trovo nessuna indicazione di come si fa il collegamento.grazie
(10-04-2011, 08:01 )KAVATZOULAS Ha scritto: salve, questo è il mio primo post vorrei sapere come è possibile usare l'Audison lrx4.300 come un 2 kanali a ponte. sul manuale d'istruzioni non ho trovato niente.
ciao per poter collegare/usare a 2 canali l'ampli nn devi far altro ke andare a montare 2 sdoppiatori a y e collegare un cavo rca al primo sdoppiatore e un cavo rca al secondo sdoppiatore in modo tale da connettere un cavo rca ( ora munito di sdoppiatore ) ai canali 1 e 2 dell'amply e il secondo cavo rca ( ora munito di sdoppiatore ) ai canali 3 e 4 dell'amply e il gioco e fatto cosi avrai il tuo amply ke funziona a 2 canali e avrai la potenza ke rikiedi
spero di esserti stato d'aiuto
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
[/quote]
grazie per la risposta ma non è esattamente cosi semplice ma alla fine la soluzione è stata trovata grazie a un amico.
http://forum.audiocarstereo.it/attachment.php?attachmentid=28665&d=1302387141
Ciao, sono molto curioso di sapere quale soluzione ti è stata suggerita..
(12-04-2011, 07:53 )KAVATZOULAS Ha scritto: ciao per poter collegare/usare a 2 canali l'ampli nn devi far altro ke andare a montare 2 sdoppiatori a y e collegare un cavo rca al primo sdoppiatore e un cavo rca al secondo sdoppiatore in modo tale da connettere un cavo rca ( ora munito di sdoppiatore ) ai canali 1 e 2 dell'amply e il secondo cavo rca ( ora munito di sdoppiatore ) ai canali 3 e 4 dell'amply e il gioco e fatto cosi avrai il tuo amply ke funziona a 2 canali e avrai la potenza ke rikiedi
[/quote]
meglio cosi allora l'importante e ke sei riuscito a fare cio ke volevi
  Collegamento impianto zendar biagio750 2 1.369 27-10-2026, 18:46
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.533 23-10-2026, 17:00
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 10 4.546 24-08-2026, 01:56
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.775 01-08-2026, 02:28
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.595 16-07-2026, 18:32
