AMPLI potente ma di piccole dimensioni
(23-05-2011, 23:28 )mircocatta Ha scritto: per ora devo risolvere un rumore di sottofondo, come un soffio, non so se è dovuto all'ampli o solo dal fatto che quest'ampli amplifica maggiormente la gamma media e mi ha fatto accorgere di questo fastidioso frusio onnipresente.. sabato se riesco rimonto il macrom e vediamo se il soffio rimane o meno
Quell'ampli non ha soffi Huh
Di nessun genere.
Occhio agli RCA e alle masse Wink
è il mese dei fruscii Huh
sarà la voglia di estate Big Grin
Mr.P Electronics
domandina: faccio fatica a trovare il limite della distorsione, arrivo al punto in cui la gamma media si alza rispetto alla alta e il tutto si impasta "Lievemente".... da li in poi posso continuare ad alzare ma il volume cambia poco o nulla..
queste condizioni le tengo per 2-3 minuti massimo..
che rischio posso incorrere alzando troppo il volume in questo modo? non vorrei fregarmi questo signor ampli Blush Angel
(24-05-2011, 05:31 )mircocatta Ha scritto: domandina: faccio fatica a trovare il limite della distorsione, arrivo al punto in cui la gamma media si alza rispetto alla alta e il tutto si impasta "Lievemente".... da li in poi posso continuare ad alzare ma il volume cambia poco o nulla..
Il volume dopo non cambia anche aumentandolo dalla sorgente????
Bene, hai problemi di corrente.
E non pochi Rolleyes
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.678 27-10-2026, 16:55
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.230 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 2.921 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.765 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 1.990 16-12-2025, 02:41
