Come collegare ventola a Steg Qmoss 220.2
Se proprio non riesci te ne posso fare uno.
Ti mando un MP Wink
Ma diamine mandarmi un sms per sapere se ti posso procurare un relais no?
è già pronto, lo avevo smontato dal precedente impianto. é un relais auto da 40 ampere e volendo si può utilizzare per gestire anche elettroniche con un assorbimento fino a 40A. Anche i cavi sono ultrasovradimensionati per il carico di 1 ventolina che dovresti mettere. Io lo avevo fatto in questo modo perchè avevo intenzione di gestire anche altri carichi. Il cavo è un 10mm2 elettricista per l'alimentazione e per l'uscita; il remote invece è un normalissimo cavo da 1,5mm2. Non ha fusibile.
devi utilizzare per le connessioni ai cavi che vorrai utilizzare, dei normalissimi cappuccetti, oppure ti connetti a dei diramatori. Ho anche quelli, ma questo non è il thread per proporteli.
Il relais è gratis, non me ne faccio niente. Unicamente devi venirtelo a prendere a cagliari. Non c'è fretta, se ti serve è qui.
[Immagine: 13082011198.jpg]
[Immagine: 13082011200.jpg]
[Immagine: 13082011201.jpg]
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
Marco sei sempre disponibilissimo e non ne voglio approffittare... comunque scusami ma con quel coso che mi stai facendo vedere collego le ventole e sono a posto ??? o con quell'affare devo mettermi a fare altrre 1000 mila cose ??
questo "coso" è un relais che consente grazie al consenso ricevuto dall'autoradio (remote) di lasciar passare la corrente necessaria per l'alimentazione delle elettroniche.
Se il relais è spento, è perchè non arriva corrente nel remote, perchè l'autoradio è spenta. Ad autoradio accesa, il remote è sotto tensione, lascia passare il tanto di corrente necessaria per alimentare la bobina del ralais, la quale per circuitazione interna chiude il circuito lasciando passare fino a 40 ampere in questo caso.
Per farla breve, questo relais è dotato di 4 contatti.
2 poli positivi (A1+A2)
1 polo negativo (B)
1 consenso remote ©
Nel tuo attuale impianto immagino avrai una fusibiliera. Ecco i passi da fare semplicissimi:
Colleghi un cavo positivo (A1) alla fusibiliera.
Colleghi l'altro cavo positivo (A2) ad un fusibile (magari 5-10A) e poi a un cappuccetto o diramatore.
Colleghi il polo negativo (B) nello stesso punto in cui hai collegato la massa dell'amplificatore (cioè al telaio!)
Colleghi il remote © al remote dell'autoradio.
Dal diramatore o dal cappuccetto oltre il fusibile, ci colleghi tutte le ventole che vuoi, oppure tutte le utenze che vuoi che non devono superare il valore del fusibile.
ok perfetto ormai 2 vntoline che consumano ??? comunque dimmi quanto vuoi così mi spedisci il tutto se riesci Smile
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.695 27-10-2026, 16:55
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.666 25-06-2026, 00:21
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.289 10-04-2026, 22:07
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 25.419 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 30.985 12-11-2022, 00:51
