audison lrx1.2
salve ragazzi , a titolo informativo vi chiedo pareri su questo amply , secondo voi vale i soldi ke costa o si trova di meglio ??'
sorgente : pioneer dhe p80 rs
portiere trattate : butyflex + pasta brax
fa : hertz sv 200 l + hertz ml 280
amply woofer : audison hv 16 tomahawnk
amply tweter : genesis dual mono
sub : sundown audio sa d15
amply sub : audison hv 30 thesis
(09-08-2011, 05:54 )sebastian Ha scritto: salve ragazzi , a titolo informativo vi chiedo pareri su questo amply , secondo voi vale i soldi ke costa o si trova di meglio ??'
Ciao,
a parte il problema che ho riscontrato e scritto nella discussione sotto, io mi trovo abbastanza bene. Come ho scritto lo uso per amplificare un Hertz SX 380D in cassa reflex da circa 70 litri e tenendo il gain a circa 6. Sono arrivato a fare 146dB con traccia musicale...tornassi indietro lo riprenderei. Certo il prezzo non è poco, però c'è da dire che come ampli oltre ad essere potente è anche qualitativo!
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R.
FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280.
Baule: Hertz SX 380D.
Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
Ciao,
grazie censo ho letto infatti la tua discussione e onestamente anke io volevo farci un pensierino su questo amply ma a tuo parere è migliore di un vrx 1.500 ??
Ammetto di non conoscerlo bene....l'ho sentito suonare, non è male...dipende che esigenze hai. Penso che rispetto all'1.2k tende a scaldarsi di più...di quelli che ho visto molti montavano un sistema di ventilazione aggiuntiva. Io ti garantisco che l'1.2k con solo il sistema di ventilazione interno mantiene una certa temperatura. Tra l'altro l'ho installato nello schienale dei sedili posteriori sotto al 4.1k con davanti il cassone del sub. Ma pur essendo in uno spazio molto chiuso riesce a mantenere una temperatura stabile. Comunque se quei 1000w in più non ti servono puoi stare sul vrx che se trovi un buon usato lo paghi meno che la metà del 1.2k
Auto: Lancia Y
(09-08-2011, 06:42 )Censo Ha scritto: Ammetto di non conoscerlo bene....l'ho sentito suonare, non è male...dipende che esigenze hai. Penso che rispetto all'1.2k tende a scaldarsi di più...di quelli che ho visto molti montavano un sistema di ventilazione aggiuntiva. Io ti garantisco che l'1.2k con solo il sistema di ventilazione interno mantiene una certa temperatura. Tra l'altro l'ho installato nello schienale dei sedili posteriori sotto al 4.1k con davanti il cassone del sub. Ma pur essendo in uno spazio molto chiuso riesce a mantenere una temperatura stabile. Comunque se quei 1000w in più non ti servono puoi stare sul vrx che se trovi un buon usato lo paghi meno che la metà del 1.2k
in effetti i watt ke eroga lrx 1.2 forse sono esagerati per il mio impiantino e nn lo sfrutterei al massimo ...
Che ci devi fare con questo amplificatore? Che alimentazione hai?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Shocked AUDISON LRX 1.400 A 1 OHM? alex.turky 1 1.532 23-10-2026, 17:00
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 72 43.758 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.869 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.531 09-06-2026, 18:13
  Audison HV16 BruNOS 22 25.198 15-11-2022, 01:45
