Cavi per Ground Zero gzta 2.250mk2
Volevo chidervi gentilmente, che diametro deve avere il cavo di alimentazione per questo amplificatore:
in ponte a 2ohm eroga una potenza di 600w rms
Attendo risposta, grazie in anticipo![/align]
Un 16mm" va bene
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(10-11-2011, 23:34 )cesco v91 Ha scritto: Un 16mm" va bene
ero orientato su un 20mm "a occhio", pero' ho trovato un mio amico che mi vendeva un suo cavo 35mm allo stesso prezzo di quanto avrei pagato il 20, quindi ho pensato di prendere il suo 35 per andare piu' sul sicuro...non avrò mica fatto male?!
Vedo che sei molto disponibile quindi voglio chiederti un ulteriore cosa:
il fusibile sulla batteria dev'essere di un amperaggio maggiore, minore, uguale a quelli sull'ampli?
così ad intuito io direi minore, in modo che salti prima di quelli degli ampli
uguale. se l'amp è solo uno.
Ma tu parli quello dell'alimentazione che va dalla batteria al distributore oppure dal distributore all'amplificatore?
Nel primo caso non fa niente, anzi hai fatto bene, piu grande è meglio è.
Nel secondo, va bene un 16-20 mm" anche perche non so se il 35 entra.
Per il fusibile vedi un po l'assorbimento che hai.
(12-11-2011, 02:22 )maxtarget Ha scritto: uguale. se l'amp è solo uno.
in totale sono 2 gli amplificatori, ma hanno 2 circuiti separati.
il secondo ampli quello per cui sto creando il circuito monta sull'ampli due fusibili da 30A, pensavo di metterlo uguale o minore
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 2 1.595 16-07-2026, 18:32
  Cavi e alimentazione? Jakx 0 899 28-04-2018, 21:06
  rca e cavi alimentazione dove e come passarli SALVO 1 1.504 10-12-2016, 08:19
  Amplificatori problemi cavi.... Soundchaos 2 1.782 21-06-2016, 02:41
  Guasto Ground Zero 6000 D plutonium MarioHertz93 3 2.154 12-04-2016, 20:21
