cavi impianto
(04-05-2012, 11:06 )Diegone Ha scritto: se è per questo ha scritto anche "il cavo piu doppio è meno resistenza ha", mi sa che tuning è sicilianotto....quindi "cofano" giu si intende bagagliaio, e per piu doppio intende piu grosso, con un diametro maggiore....correggimi se sbaglio tuning Big GrinBig GrinBig Grin
cmq si hai 3 pre??bene porti 2 coppie di rca,
il cavo dipende anche da che ampli monti, se hai ampli golosi di corrente devi adeguare un cavo apposta, se hai 2 piccolini anche un 35mmq in puro rame puo andare bene, per il resto fai come ti hanno detto su parti col cavo grosso, portafuse il piu vicino possibile alla batteria, arrivi dietro, altro portafuse con fuse adeguati al cavo che andra agli ampli, anch'esso adeguato agli ampli, per la massa metti il cavo di grandezza maggiore o uguale al positivo se il positivo lo metti 35mmq, per la massa prendi un 50mmq, non piu lungo di 40/50cm, quindi trovi un punto il piu vicino possibile agli ampli, e gratti bene la vernice, fori la carrozzeria in un punto, e metti il cavo con tanto di capicora, e stringi bene....da li al distributore e poi agli ampli
usa un distributore come questo
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-497.html
.... ed alla batteria metti una cosa cosi....
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-490.html]
e come distributore di massa ti consiglio questo....
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-483.html
o sennò un tuttofare come queto per + e -...
http://www.phonocar.it/it/accessori-auto...4-492.html
WinkWinkWinkWinkWink
grazie milleWink quindi quello del primo link è per il positivo che devo dividere e andare nei 2 ampli, ma il terzo link è per dividere la massa giusto?quindi arriverò agli ampli con 2 negativi e 2 positivi
poi vedo per esempio nel distributore del primo link che scrivono 25mmq..va bene anche se uso un 35?
il terzo link serve per tutto sia il po che il neg....secondo me è il migliore, mentre se ti dicono in 3x25mmq, vuol dire che piu grosso di quello non puoi metterlo ma ce ne diversi tipi era solo per farti degli esempiiiWink
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
E COSI IL MONDO MAL VA
[Immagine: diegone2png.png]
[Immagine: diegone.png]
ok va bene grazie milleWink
maa mi avete consigliato il 35..ma con quanto margine? nel senso che ho preso un kit 2 vie e assieme ad un buon prezzo mi da i cavi e mi da un 25 mmq..può andare lo stesso o è troppo poco?
potresti usare il 25mmq dal portafuse agli ampli e dalla batteria e dal punto massa fino al portafuse pui mettere il 35..
CHI PO NON VO
CHI VO NON PO
CHI SA NON FA
CHI FA NON SA
(09-05-2012, 23:00 )Diegone Ha scritto: potresti usare il 25mmq dal portafuse agli ampli e dalla batteria e dal punto massa fino al portafuse pui mettere il 35..
ok..eh comunque devo prendere il 35 quindi Smile
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.642 25-06-2026, 23:12
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 2.872 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.294 03-12-2025, 03:21
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 2 2.548 21-07-2025, 17:31
  consigli impianto claudiog 2 760 11-06-2025, 13:58
