Come evitare acqua su woofer in portiera??
Vabbe dai non riesci a capirmi non fa nulla........comunque non penso che se ci vadi sopra anche poca acqua non succeda niente a lungo andare......ho visto sul sito della phonocar ce un qualcosa che si chiama rainstop ma a coprire il woofer dalla parte di dietro nn mi sembra una cosa tanto vantaggiosa anche se e' un materiale apposito.......
Sorgente    : Dex p99rs
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Se ti riferisci all'acqua che normalmente in marcia penetra nella portiera è normalissimo, io dopo 7 anni su una 206 che non ha tutta questa "solidità" in portiera (plasticaccia) smontando gli altoparlanti non ho riscontrato problemi di ruggine, ma solo sospensioni deteriorate (suppongo per umidità e un continuo caldo/freddo ).
Forse sulla tua auto il woofer è installato in una spiacevole posizione e ridosso dei canali di scolo della portiera ?
Se isoli il magnete (e il cesto) costruendo attorno una struttura vera e propria (spazio permettendo) fai la cosa giusta; ne gioca in tutti i casi.
Marco ma dormi oggi? XD
Quando piove, l'acqua entra negli sportelli anche se la macchina è chiusa.
A gianluca, ti ripeto che non gli fa niente l'acqua. Sono 3 anni che ho l'impianto e ne è passata acqua nelle portiere, e tieni presente che a me la lamiera interna è quasi inesistente quindi gli 'piove' proprio sopra e non ho mai avuto alcun problema.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Ho capito...che ho scritto sopra?
(05-11-2012, 01:53 )marco206spl Ha scritto: Ho capito...che ho scritto sopra?
Mentre rispondevo hai risposto tu ecco perchè l'ho riscritto.
(04-11-2012, 21:59 )Gianluca73 Ha scritto: Ciao a tutti insonorizzando le mie portiere e quindi avendo tolto i pannelli mi sono accorto che piovendo forte entra un bel po di acqua all interno di essa....adesso non so se arriva a scolare sui woofer (cmq i vecchi che ho tolto qualche segno di acqua ce ).....secondo voi ce un sistema per non far danneggiare i woofer nel passare del tempo????......si puo mettere qualcosa tipo piccola tettoia o si compromette il funzionamento ????
forse ciai i buchi di proiettili veri al posto di quelli finti?
uhuhh
Io avevo messo un pezzo di telo in plastica pesante fissata con la sparapunti sul retro della cartella, in modo da evitare che l'acqua andasse sulla parte superiore del woofer... ora invece ho chiuso il retro dell'Ap con la vetroresina, in questo modo rende anche di più...
CIAO!!!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
  manutenzione cartone woofer freude 2 1.444 , 16:41
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.718 21-10-2026, 20:07
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 5 2.166 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 5 2.905 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.328 21-04-2026, 01:30
