problema zapco 2000
salve a tutti, ho provato uno zapco che all'inizio funzionava mentre suonavo di che andava di che non emetteva suono ma appena scendevo un po' di volume ripartiva e non andava in protezione, poi prendendo qualche buca(da poca cosa)iniziava ad andare in protezione e dopo, non si e' accesa neanche la spia rossa della protezione, l'amply e' stato montato come tutti i suoi predecessori senza alcun inconveniente.
cosa e' potuto succedere
gli rca sono messi bene?
si si sono messi bene, ma poi nn accende nessuna spia e la corrente arriva nei morsetti
Io Farei due cose:
Darei una controllata al remote che parte dallo stereo.
E
Controllerei le varie masse, se una massa si stà scollegando quando prendi un buco la corrente non ha più il "giro" entrata e uscita e stacca...
Non e' normale che vada e non vada in totale autonomia.
Cavi di che sezione?
Impedenza di collegamento?
Batteria?
Cortesemente, evita il linguaggio sms.
tutto risolto era una questione d'impedenza troppo bassa, i cavi li avevo scollegati controllati e collegati,e andava solo in protezione,e da li ho controllato l'impedenza che avevo,fatto serie parallelo e adesso va na meraviglia.
i coni li davano per 4 ohm ma erano 3 ohm doppia bobina, ho installato quattro di questi coni tutti in parallelo e staccava,adesso sistemate le impedenze di collegamento va.
ps.batterie ne monto 3 da 100 ah e cavi da 50
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.137 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.476 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.267 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.892 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 31.436 12-11-2022, 00:55
