30-05-2013, 02:18
Sì, imposti tutto dalla sorgente..
Consigli impianto Scenic
30-05-2013, 02:18
30-05-2013, 05:50
(30-05-2013, 02:18 )Bioss Ha scritto: Sì, imposti tutto dalla sorgente.. Ok grazie ora credo di aver capito tutto almeno speroGrazie ancora
salvatore.iannone@tiscali.it
Clarion CZ703e Ampli Alpine
30-05-2013, 20:21
Appena mi arriva la sorgente Max permettendo ;-) vi faccio sapere come procedo.
Nel mercatino trovo qualche buona occasione per l'ampli? Gandalf
30-05-2013, 20:32
Hai voglia! devi solo decidere il budget..
Vai nella sezione vendita e divertiti..
31-05-2013, 00:25
(30-05-2013, 20:32 )Bioss Ha scritto: Hai voglia! devi solo decidere il budget.. Bioss devo cercare L'ALPINE in quanto lo vedo molto compatto e secondo me va meglio dove ho intenzione di montarlo Salvatore
05-06-2013, 00:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-06-2013, 00:37 da gandalf_65.)
Cambio di programma
l'installatore a cui mi sono rivolto mi ha consigliato o per meglio dire tratta Tec quindi vorrei sostituire l'ampli con un TQA 100 che mi avevi consigliato, per il FA vorrei montare un kit TEC SQ6/K e a questo punto prenderei anche il sub TEC ma non so quale dovrebbe essere simile all'HERTZ ES200 ma sempre rimanendo sugli 8" (200 mm) Che ne dite? PSSSSS:::: A questo punto dovrei modificare il budget, ma ne vale la pena? in quanto: - il kit tempo6 + hertz es200 + Tec tqa100 (usato dal mercatino) riuscivo a stare sui 400 euri + costo dell'istallatore per montaggio e calibrazione. - usando tutto Tec solo il kit SQ6/K costa circa 300 euri e a questi dovrei aggiungere l'ampli e il sub altri 300 circa ed infine montaggio e calibrazione.
05-06-2013, 02:08
Il tec sq è superiore al tempo 6, hai un sistema direi superiore, che a me poi, piace particolarmente.
In casa tec i piccoli 8" e di basso costo sono entrylevel, cosi come l'hertz, quindi nessuna sostanziale differenza.
05-06-2013, 05:25
(05-06-2013, 02:08 )marco206 Ha scritto: Il tec sq è superiore al tempo 6, hai un sistema direi superiore, che a me poi, piace particolarmente. Quindi la spesa maggiore ne vale la pena?
05-06-2013, 09:01
Per il solo 2vie si.
Per il sub non ci sono enormi differenze. Considera (non ricordo tutto il resto) le dovute accortezze del caso, vedi insonorizzazione ecc |
| Discussioni simili | |||||
| Consigli per impianto su Fiat Bravo | Kowalski | 12 | 9.733 |
08-11-2026, 06:44 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Consigli Casse/Impianto FIAT PUNTO 2009 | carminemx | 8 | 7.617 |
08-11-2026, 05:01 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Primo Impianto (Qualità no casino) | carmeloc94 | 72 | 34.708 |
08-11-2026, 04:49 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| Impianto stereo Smart 2006 | Brutus87 | 3 | 1.924 |
04-11-2026, 13:50 Ultimo messaggio: Narefanchik |
Nuovo impianto | Danilo1204 | 9 | 4.087 |
22-10-2026, 19:37 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
