amplificatore fronte anteriore
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Messaggio inserito da danieleberna</i>
<br />Cari signori, tutti abbondano con i watt ma ricordatevi che cio che e' scritto sugli ampli nn corrisponde mai a verita'
E' molto semplice fare due conti per vedere che da 12 volts nn si riesce a tirare fuori molto, mettiamo il caso di ampli switching, questi tirano molto di piu ma c'e' un collo di bottiglia per quanto riguarda l' alimentazione. Una batteria per quanto buona sia non riuscira' mai a dare il picco di amperaggio richiesto da questi mostri( ricordiamoci che parliamo di corrente continua) ,potete mettere tutti i condensatori che volete.( vi aiutano a scaricare prima la batteria).
Se un impianto e' ben fatto bastano 100 watt e vi garantisco che sono piu che sufficenti
daniele bernardi
se proprio dobbiamo dirla tutta tutto nn corrisponde a verita..
anche le impedenze maga sono 3.9 invece di 4ohm spaccate..
la risonanza degli ap cambia da auto ad auto..
i valori di sensibilita se andati a calcolare quasi sempre figurano diversi..
alcune case produttricci dichiarano i propri prodotti a 14 volt..
altri a 12..
s capisce poco e alla fine uno per forza prende per buoni i vari valori citati..
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.515 19-04-2026, 23:36
  parametri amplificatore Alpine mono ?? ChiantiTuning 5 3.019 25-05-2021, 18:02
  come settare l amplificatore per il mio sub? Loris874 6 2.430 25-05-2021, 14:36
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 3.125 25-05-2021, 13:06
  Taglio del suono a meta' volume,con amplificatore ChiantiTuning 6 2.903 25-05-2021, 12:22
