Problemi di collegamento amplificatore/autoradio
Salve a tutti.
Premetto che sono alle prime armi nel mondo car audio; perciò mi scuso in anticipo per l'ignoranza  Big Grin
Provo a descrivere i collegamenti che ho fatto:
1. Amplificatore: 1.1 Collegamento del cavo di massa dal morsetto GND alla carrozzeria(cavo corto e punto di fissaggio scartavetrato)
1.2 Collegamento dal morsetto BATT al polo positivo della batteria, con relativo fusibile.
1.3 Collegamento dall'uscita dell'amplificatore agli altoparlanti
2. Autoradio: 1.1 Collegamento dell'RCA dai 2 jack dell'autoradio (chiamati AUX IN R e AUX IN L) all'input(L e R) dell'amplificatore
1.2 Collegamento cavetto REM dall'autoradio (chiamato AMP-C) all'amplificatore nel morsetto REM
Risultato: NON esce alcun segnale dall'amplificatore. Gli altoparlanti suonano ma il segnale arriva direttamente dall'autoradio senza passare per l'amplificatore.
Ho provato,magari anche rischiando, di scollegare i 2 jack, attraverso i quali, l'autoradio invia il segnale agli altoparlanti (chiamati FR OUT e FL OUT) e collegare loro l'RCA. IN QUESTO MODO L'IMPIANTO FUNZIONA.
L'idea  era quella di obbligare il segnale a passare per l'amplificatore; e così è stato.
Il dubbio è il seguente: 1. Perché con il primo collegamento (ovvero RCA collegato in AUX IN R e AUX IN L) non arriva il segnale all'amplificatore?
2. Con il secondo collegamento(ovvero RCA collegato ai jack FR OUT e FL OUT) l'impianto funziona, ma in questo modo il segnale non viene amplificato 2 volte? Una volta dall'amplificatore interno l'autoradio e poi dall'amplificatore esterno?
Ringrazio tutti, in anticipo, per l'interessamento e spero per la risoluzione di questo mio "enigma".
P.S. se non sono stato chiaro non esitate a chiedere così proverò di spiegarmi meglio.
Grazie
le uscite rca sono appunto uscite (out), non (in) entrate, quelle servono se devi far entrare un segnale nella radio...
le uscite rca non sono amplificate, il collegamento corretto è il secondo
leggere magari i manuali della sorgente e dell'ampli non avrebbe guastato...
speriamo che i cavi di alimentazione dell'ampli siano di sezione corretta...
Wink
e aggiungo che il gain (dell'ampli) non è un volume o un regolatore di potenza, serve per interfacciarsi
cerca in rete come regolarlo
Work in Progress
(06-01-2021, 06:19 )rs250v Ha scritto: le uscite rca sono appunto uscite (out), non (in) entrate, quelle servono se devi far entrare un segnale nella radio...
Wink
Il problema sta' proprio qua, l'autoradio è cinese e non ci sono gli schemi dei collegamenti.
Ma quindi dici che sia corretto scollegare gli altoparlanti dall'autoradio e con i 2 jack che escono dall'autoradio,quelli appena scollegati, li collego all'RCA che mi porta il segnale all'amplificatore? E che quindi non si creerebbe una somma di segnale, ovvero quello generato dall'amplificatore dell'autoradio sommato a quello prodotto dall'amplificatore esterno?
Il segnale amplificato della sorgente esce solo dai fili vanno si scollegati se usi un ampli esterno)
Gli rca sono uscite (out) preamplificate (segnale va da 2-4volt di solito)
Questo in tutte le sorgenti
Wink
L’ampli cos’è...sempre cinese o simile?
Alcuni ampli accettano anche il segnale gia smplificato (vedi sorgenti di serie che non hanno rca)
Si chiama hi-level, ma viene abbattuto dentro l’ampli e poi amplificato
È un collegamento inferiore come qualita, ma anche qua è relativo
Sorgente di serie buona in hi-level vs sorgente cinese in rca....ci sarebbe da discutere
Wink
Work in Progress
(06-01-2021, 09:31 )rs250v Ha scritto: Il segnale amplificato della sorgente esce solo dai fili vanno si scollegati se usi un ampli esterno)
Wink
Wink
Guarda l'amplificatore  è tanti anni che ce l'ho, me l'aveva regalato un amico che aveva cambiato il suo.
Si chiama XXL Power Sound B500...boh giudica tu non so che roba sia.
Diciamo che vorrei solo avere la certezza di non dare a fuoco nulla...ti chiedo, se il mio ampli non abbatte il segnale al suo interno per poi ri-amplificarlo cosa significa che i segnali si sommano ed eventualmente creare danni?
(06-01-2021, 06:19 )rs250v Ha scritto: le uscite rca non sono amplificate, il collegamento corretto è il secondo
se non vuoi dare fuoco a nulla mi proccuperei piu di come hai cablato l'ampli...(sezione, fusibile)....
il tuo ampli in rete non esiste, non ho idea di cosa sia....
Work in Progress
Vabbè proverò di fare i collegamenti nel secondo modo poi attenderò con un estintore in mano... Confused
Grazie comunque.
Dopo diversi tentativi falliti nel seguire strategie complicate, ho iniziato a cercare un metodo più lineare che non richiedesse attenzione continua ogni minuto. Tra varie opzioni ho trovato questo servizio e ho deciso di provarlo senza troppe aspettative. Cloudflare trading crypto automatizzato https://cloudflare-crypto.site offre una gestione più stabile e meno dispersiva. In Italia sembra adattarsi bene e mi ha aiutato a ridurre lo stress legato al controllo costante.
  Aiuto Canale Autoradio bruciato..... nickfem 7 5.809 22-10-2026, 22:28
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.028 06-05-2026, 03:52
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.960 19-04-2026, 22:51
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.414 02-08-2021, 07:54
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 683 06-11-2020, 23:07
