Dubbio Zapco 5000
Ragazzi, dopo qualche mese dal tecnico ho preso il mio zapco 5000 che si era bruciato a causa della tensione superiore ai 18V. L'ampli funziona, suona regolarmente, anche se non l'ho tirato al massimo (adesso lo utilizzo solo a 12V). Per curiosità però l'ho voluto aprire per vedere quale lavoro era stato effettuato all'ampli, e mi sono accorto che da un lato tutti i transistor di alimentazione sono stati sostituiti, e sono state sostituite anche le loro resistenze da 22ohm, dall'altro lato invece le resistenze sono originali e sono tutte nere come se fossero bruciate! Huh Confused Se le resistenze fossero bruciate, cioè in corto, l'ampli funzionerebbe regolarmente fino a quando non si sfrutta tutta la sua potenza? oppure le resistenze sono nere a causa dei finali che si erano bruciati ma il loro valore è rimasto invariato? L'ampli dopo la riparazione è stato provato a 2 ohm su un powerbass 3XL, regolarmente dovrà funzionare su 2 3XL a 1ohm.
Fiat Panda young Impianto:
fronte composto da 8 St audio da 20cm spinti da steg k204 e 4 tw28 sp audio. Sorgente Alpine 9812rb Sezione subwoofer zapco 5000 e coppia di Sp 15x
Ma le resistenze erano di colore nere o lo sono diventate? Se sono annerite perchè si sono riscaldate eccessivamente vanno cambiate!!
(20-06-2013, 21:13 )BruNOS Ha scritto: Ma le resistenze erano di colore nere o lo sono diventate? Se sono annerite perchè si sono riscaldate eccessivamente vanno cambiate!!
Ovviamente ci sono diventate nere, e non me le ha sostituite.
Hanno cambiato colore perchè hanno smaltito una potenza termica superiore a quella di progetto. Anche se il valore ohmico delle resistenze non è cambiato sono comunque rovinate. Io le cambierei.
  Killer Line 5000 o zapco 5000? Mezzoinstallatore 3 1.534 25-01-2021, 00:15
  Steg k1 5000 Cryx9825 0 1.088 23-11-2019, 04:43
  ampli per mediobassa zapco studio 300x vs furi fa2120 vs ha2100?? pinc0 0 1.155 28-03-2019, 05:21
  Zapco SP.1000.1 problema help slt90 32 15.179 06-03-2019, 20:36
  affidabilità zapco? pinc0 9 4.811 01-03-2019, 08:06
