Ciao a tutti, sono riuscito a montare le due casse della herz sulla parte anteriore della mia peugeot 207, domani metterò le coral dlk 80 watt sul posteriore, intanto volevo un consiglio, come posso regolare la mia autoradio in modo da swntire bassi efficenti?? La mia è una jvc kd-x30, ci sono molti valori che si possono modificare come ad esempio bassi , middle, trebble, come posso ottenere una buona qualita sonora? Sopprattutto coi bassi? Ci sono valori che si riferiscono a hz, tipo 1.00, 0, 75 non capisco come regolarli ak meglio...grazie per l aiuto
consigli su altoparlanti
29-06-2013, 03:44
Lascia tutto a 0 ...
29-06-2013, 03:47
innanzitutto regola hpf a 80 hz... poi il resto lascialo a zero, non toccare l'eq...
Renault Twingo 1.2 LEV 75cv Yahoo Sorgente: Pioneer deh-80prs F.A: AudioArt 200.2XE ---> Audison Voce Av 6.5 Audison VR206 ---> Hertz ML28 SUB: Orion 250 HCCA Digital Reference ---> Hertz HX250D
29-06-2013, 04:01
Ma alcuni valori ripo bassi, middle, treble non c'è lo 0 adesso non ricordo prima di regolare il livello (+1+2 ecc di ognuno) mi da la frequenza in hz alcuni partono da 0, 75 altri 100 i bassi ad esempio arrivano 200 hz non capisco
29-06-2013, 04:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2013, 04:16 da megane.)
(29-06-2013, 04:01 )Dancingflare Ha scritto: Ma alcuni valori ripo bassi, middle, treble non c'è lo 0 adesso non ricordo prima di regolare il livello (+1+2 ecc di ognuno) mi da la frequenza in hz alcuni partono da 0, 75 altri 100 i bassi ad esempio arrivano 200 hz non capisco Non hai un eq. sofisticato, lascia tutto a 0 il (+1+2 ecc di ognuno) ! hai solo 3 bande, bassi/medie/alte , dove ti puoi scegliere una sola frequenza di intervento, per esempio sui bassi 80-120 o 200hz che siano... Per ottenere una buona qualità sui bassi, occorre insonorizzare le portiere, rendendole più rigide e prive di vibrazioni/ecc...
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio soluzione a soffitto per altoparlanti htr-3069 | Lorenzo343 | 3 | 1.518 |
18-11-2026, 23:28 Ultimo messaggio: BenSally |
| Consiglio su componenti per nuovo impianto,woofer e tweeter | tomcat84 | 37 | 14.151 |
15-11-2026, 06:00 Ultimo messaggio: anjhella76 |
| altoparlanti alpine type g o type e?? | skulls91 | 10 | 9.177 |
11-11-2026, 23:48 Ultimo messaggio: BenSally |
| sostituzione altoparlanti qashqai 2016 | qashqai 2106 | 4 | 5.496 |
04-11-2026, 13:44 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| woofer da 20 su fiat grande punto | magelova62 | 4 | 2.193 |
04-11-2026, 13:32 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| 1 Ospite(i) |
