Amplificatore class D per fronte urlo
Qualcosa che tiene l'ohm mono.
Su base di progetto non calcoli la Z reale, hai solo un'idea del tipo: "meglio che vada sono intorno all'ohm nei picchi Zmin ".
Poi, verificare il modulo Z è un discorso, estrapolarne la parte reale, cioè quella che si "trasforma" in pressione, in suono, è un altro.
Riguardo gz sono rivenditore, in caso.
(26-08-2013, 23:02 )marco206 Ha scritto: Qualcosa che tiene l'ohm mono.
ok, ho capito che dietro ci sta un mondo totalmente da scoprire Big Grin
Secondo te, sarebbero adatti due Av Due in mono per sportello con collegamento serie-parallelo in modo da avere 4 ohm teorici?
Visto che ne ho gia uno... Rolleyes
Correte sempre piano...col volume a palla ma basso... Tongue
Tu che ti addormenti mentre spacco l'impianto...Dogo Fieri
Guarda io sto provando uno stetsom 3k3es diciamo full range (fino a 15khz) classe D 3300w rms a 2 ohm,lo sto provando sui sub e va molto bene a parte la morsettiera,è monofonico,presto posso farti sapere come va sui medi (sui tw lo sconsiglio data la scarsa estensione in alto) ha led per il clipping (piuttosto inutile su un classe D dato che al clipping ancora tira qualche cosa comunque) domenica sera potrò raccontarti,se ti piace solo fare bordello con woofer e medi pesanti poco sensibili e che tengono valanghe di watt allora ti potrebbe piacere,ma se ti piace il suono caldo,la botta secca e il tw frizzantino allora vai di AB.Il bello è che non occupa un cavolo,il 1500w a 2 ohm è grande quanto un vr 206 circa
Cavi KnuKonceptz Kolossus Kandy 1/0
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
(31-08-2013, 08:00 )Maxchaos Ha scritto: Guarda io sto provando uno stetsom 3k3es diciamo full range (fino a 15khz) classe D 3300w rms a 2 ohm,lo sto provando sui sub e va molto bene a parte la morsettiera,è monofonico,presto posso farti sapere come va sui medi (sui tw lo sconsiglio data la scarsa estensione in alto) ha led per il clipping (piuttosto inutile su un classe D dato che al clipping ancora tira qualche cosa comunque) domenica sera potrò raccontarti,se ti piace solo fare bordello con woofer e medi pesanti poco sensibili e che tengono valanghe di watt allora ti potrebbe piacere,ma se ti piace il suono caldo,la botta secca e il tw frizzantino allora vai di AB.Il bello è che non occupa un cavolo,il 1500w a 2 ohm è grande quanto un vr 206 circa
facci sapere poi Blush
[/quote]
Visto che ieri sera ho avuto problemi con altri ampli l'ho provato,vista l'ora tarda non ho potuto fare granche prove,posso assicurarti due cose che sono balzate subito all'orecchio.La potenza,il gain va mosso in modo chirurgico,io ci muovo 4 sp audio da 16 in chiusa,tagliate alte decisamente si sentono moooooolto di più,ma scaldano parecchio Undecided riguardo il suono,beh con certi componenti non guardi la qualità,ma è decisamente diverso in gamma medio bassa,sarà perchè è un brazil ma è piuttosto secco,attenzione,il basso c'è ma è ancora più legnoso del ab di prima (un vrx 4.300) e la voce è meno avvolgente.Altre prove non so se riuscirò a farne che sto facendo un confronto con un altro classe D non full range,però se si vuole realizzare un fronte da urlo urlo senza badare alla qualità,io andrei di classe D per via della potenza erogata,diciamo che è un ampli che si sposa bene con quei tw con bobine da 50mm e woofer da 30 con bobine da 63,roba da tamarri insomma Tongue a me piace Big Grin
Rca Knu eKs
2 CL-AUDIO 225P
4 CL-AUDIO 200FR
4 sp tw25s
2 Taramp's HD 8000
1 Emphaser EA4150D
1 RF punch 360a2
(31-08-2013, 16:54 )Maxchaos Ha scritto: se si vuole realizzare un fronte da urlo urlo senza badare alla qualità
.....cambierei hobby .
Undecided
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.622 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.008 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.850 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.889 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.054 21-10-2026, 17:06
