costruzione cassa da bassone per sub 38 GME
ciao a tutti, dovrei realizzare una cassa da bassone per il mio 38 della gme.
vorrei realizzare una cassa in reflex.
ecco i parametri del sub
watt max 4000
watt rms nominali 2000
Diametro nominale 380
Impedenza nominale 2+2 Ohm
22-400 Hz
Electrical Parameters
Re 2,10+2,10 Ohm
fs 42.64 Hz
Mechanical Parameters
Qms 9.5662
Qes 2.0790
Qts 1.07078
Vas 50.0456
SPLo(SPL at 1W) 88 dB
Xmax 16 + / - mm
Z Min. 2.8338
Z Max 11,2026
riuscite a darmi una mano?? di spazio ne ho molto nessun problema, macchina totalmente insonorizzata, amplifico con un hifonics ad 1ohm circa 2200rms.
qui ci vuole marco...è rivenditore del marchio,credo che nessuno può rispondere meglio di lui a questa domanda...
ps.è un pò altina l'fs di questo sub
WORK IN PROGRESS
dai dati non c'è lo vedo da bassone.
Comunque 2 conticini veloci circa 90/100 lt reflex da 16,ma per sicurezza attendiamo marco
C'è qualcosa che non quadra in quei parametri.......
io ho notato che gme non ha 38 con quei parametri
intanto grazie a tutti per le risposte, purtroppo anche a me c'è qualcosa che puzza nei parametri, infatti ho chiesto e pensate che nel foglio dei parametri che mi hanno dato c'era scritto qts 1.70 e ci sono rimasto malissimo, è troppo troppo altissimo, chiedendo informazioni mi hanno dato un valore esatto di 1.07, il che è ancora veramente alto.
anche l'fs bella alta.
anche i valori di qes qms mi sembrano sballati
quindi non so cosa dirvi, sul sito i valori non ci sono, me li hanno dati in privato, ed anche in pdf.
comunque io pensavo una cassa intorno ai 110-120 litri con reflex da 16, il reflex ho già l'airport con le flangie. accordata intorno ai 32-30, ma con questi dati è ben difficile ottenere questo risultato.
(18-09-2013, 01:30 )marco206 Ha scritto: C'è qualcosa che non quadra in quei parametri.......
mi sembra anche a me Huh
  calcolo cassa reflex germano 5 2.169 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.318 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.686 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.165 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 829 20-03-2021, 03:01
