Regolare gain con voltmetro
salve raga come va? spero bene. Avrei un quesito da porvi. Navigando in rete ho visto che il gain dell'ampli si può regolare tramite un voltmetro, infatti si regola il volume della sorgente a 3/4 si mette la traccia 50 hz per un ampli di un sub, e 1000hz a 0db per il fronte, poi tramite i parametri dell'ampli, quindi potenza rms, impedenza, si possono ricavare i volt al'uscita dell'ampli al massimo della sua potenza. Devo dire che ho provato questo metodo però sento il sub che picchia come un dannato e fuori controllo, e i tw chwe entrano nelle orecchie, infatti ho subito abbassato tutto. sicuramnete ho sbagliato qualcosa o forse il metodo non è tanto attendibile,anche sui siti della Focal e Jl audio , consigliano questo metodo, cosa ne pensate?
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Se l'impedenza varia con la frequenza, direi di utilizzare la traccia dove, per lo meno in carichi accordati tale valore sia al minimo, ovvero alla frequenza di accordo, o pochissimo sotto.
Più di così di sicuro non eroga ^_^
(04-11-2013, 10:17 )marco206 Ha scritto: Se l'impedenza varia con la frequenza, direi di utilizzare la traccia dove, per lo meno in carichi accordati tale valore sia al minimo, ovvero alla frequenza di accordo, o pochissimo sotto.
Ciao Marco, grazie della risposta. Potresti spiegarmi meglio questo metodo?
apllicando le formule avevo un risultato per l'ampli del sub 40 volt ( V=sqrt(P*R)) quindi sqrt(400*4)=40, per quello del fronte il risultato era 15.49v, ma l'audison arrivava al max a 13.9v quindi in distorsione.
Infatti l'audison sr2 è sovradichiarato, mentre L.A. no è sottodichiarato, ma poco mi importa volevo solo regolare il gain al meglio, perche col metodo a orecchio ho difficoltà.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Più alzi il gain, più sale la tensione alternata in uscita.
Se non hai "un qualcosa" che ti dice QUANDO la forma d'onda inizia a squadrare, non so come tu possa fare a capirlo tramite multimetro.
(04-11-2013, 21:22 )marco206 Ha scritto: Più alzi il gain, più sale la tensione alternata in uscita.
Certo ci vorrebbe un oscilloscopio, per capire se c'è distorsione. Ok adesso ho capito, quindi meglio regolarli a orecchio. Grazie
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
io vado ad orecchio
(05-11-2013, 04:16 )headhunterz Ha scritto: io vado ad orecchio
ci proverò ad orecchio anch'io allora
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Mi ero ripromesso di prendermi un periodo di riposo dopo alcune serate poco fortunate, ma un articolo letto sul web ha stuzzicato il mio interesse. Collegandomi dall'Italia ho avviato midascasino game per passare una mezz'ora rilassante sui rulli elettronici. Il ritmo di gioco si è dimostrato equilibrato e una sequenza fortunata con simboli wild ha ripagato in pieno la mia fiducia con un buon bottino.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 4 2.587 19-10-2026, 19:47
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 1.983 12-04-2021, 07:11
  Upgrade impianto con processore pxa h701 alpine Sic. 66 3 2.064 10-05-2020, 00:00
  AudioSystem F2 500 MKII in protezione quando aumento il GAIN. yoppi 1 1.217 12-04-2020, 07:51
  Problemi con hertz HDP4 marco5684 1 1.623 18-11-2019, 07:58
