Problema rottura connettore RCA amplificatore da pannello. AIUTO.
dfipende da quanto possa essere lungo (in termini di tempo) poter accedere ai piedini del connettore femmina rca da sostituire.
se aprendo il coperchio, è immediatamente disponibile e quindi si va si saldatore... in 5 minuti è riparato.
se occorre smontare la board, quindi staccare i transistor, i vari connettori, etc... può essere operazione da parecchi minuti.
in questo caso, non paghi la complessità del'intervent, ma il tempo perso per aprire-smontare-dissaldare-risaldare-rimontare-richiudere.
sostituire un rca da una pcb in sè... è cosa di 30 secondi.
Fai questa prova : può essere che tirando l rca , si sia staccato un filo all interno del cavo. Cambialo e prova.
Ragazzi l ho riparato! Non ho mai aperto un amplificatore e ho trovato l operazione molto semplice... Ho aperto l ampli e per non sostituire il pezzo perche non l ho trovato ho preso un pezzettino di filo, l ho saldato sul cilindretto dell rca e poi l ho saldato a massa sullo stampato.. Funziona alla perfezione Smile grazie mille a tutti, siete stati davvero gentili ^_^
ben fatto.
Visto alla fine se ne viene a capo , come avevo detto e volevasi dimostrare era la massa .
Grazie Max! Gentilissimo
Grande Breath! Infatti era proprio quella Big Grin grazie ancora!
Ma figurati , quando si tratta di aiutare qualcuno sempre a disposizione.
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.624 25-10-2026, 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.010 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.855 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.891 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.056 21-10-2026, 17:06
