Richiesta info su mosfet steg k2-04
Salve siccome dovrei cambiare il mosfet che alimenta le ventole nello Steg K2-04 vorrei sapere qual'è di preciso. Grazie
scusate se insisto però mi servierebbe una risposta entro sta sera perchè domani mattina dovrei andare dal mio negozio di fiducia a chiedere questo componente..
ma vuoi sapere la sigla? quale sarebbe il problema di preciso? Ti ė saltato il transistor che comanda la ventola?
si... ho controllato le ventole e sono tutte apposto volevo sapere la sigla e dov'è situato.
potrebbe rispondere qualcuno?
Io non ti so dire la sigla. Ti posso dire che se sai usare il tester potresti provare ad individuarlo. Vedi intanto se le ventole lavorano in parallelo o ognuna ha il suo transistor. Cmq non è detto che sia il transistor che pilota le ventole. Può essere anche che non arrivi corrente in quel distretto. Potrebbe essere quindi anche un regolatore di tensione.
P.s. ma il 204 non ha solo una ventola centrale?
non vorrei ricordare male; ma mi pare di ricordare che ci sia un chip, che controlla il funzionamento.
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.690 27-10-2026, 16:55
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.091 21-10-2026, 17:06
  Steg k2 01 in protezione (canale destro) lucido97 8 4.664 25-06-2026, 00:21
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.265 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.772 20-06-2026, 20:36
