peugeout 207
ciao ragazzi
a tutti i possessori di questa auto,la porta anteriore il woofer si smonta senza il pannello?
grazie
saluti dave
Ciao, per montare e smontare il woofer devi togliere il pannello, aldilà dei tappini bianchi da staccare devi svitare 3 viti torx.
                                Il mio impianto:
                                          P99
                        Supremo piccolo--->MC420
                            Elate SW6---------- >MC420
            Sub.ANt Coral HDS808-------->RF50m
ok grazie!più staccare vari cavi elettrici finestrini ecc vero?
saluti dave
si, prima di togliere la cartella, quando hai svitato le viti e fatto saltare i gancini infili il braccio tiri verso di te il blocco arancione dello spinotto (lato guidatore) e si toglie oppure schiacci la levetta nera (lato passeggero).
Dopo di che sei a posto e vedrai che predisposizione schifosa ha la portiera...XD
                                Il mio impianto:
                                          P99
(29-10-2014, 03:18 )superheavy Ha scritto: ok grazie!più staccare vari cavi elettrici finestrini ecc vero?
si, dopo aver tolto la vite torx dalla plastica degli alzavetri, vai sotto  ai lati con un cacciavite sottile piatto e piano piano  alternativamente fai leva, attenzione perche i gancetti sono delicati, una volta staccato il gruppo alzavetri dal pannello, per staccare il connettore tiri la plastica rossa in avanti e il connettore avanza e si allontana sotto qundi  si stacca.
purtroppo la 207 ha la predisposizione con i midwoofer che puntano verso il basso.
alpine cda 9835
ok grazie,ci si puo montare woofer da 16?
saluti dave
o meglio il woofer originale è da 16?
saluti dave
Sì..
  passaggio cavi 207 aiuto vi prego!| ranghio90 3 3.175 25-05-2021, 21:05
  207 insonorizzazione turbo16v 2 1.360 24-05-2021, 22:26
  sportello 207 davi 5 4.054 10-01-2011, 06:55
  alpine 505r su 207 enrico21 3 1.715 26-10-2008, 22:37
  insonorizzazione 207.. datemi una mano Mettia69 4 1.515 22-05-2008, 05:03
